Все очень здорово - только при скольжениях или даже при стоянке на неровной площадке очень критичен перелив топлива из одного бака в другой с опасностью утечки через дренаж.Для металлических СЛА предлагаю рассмотреть такую возможную разработку баков.
Берем или изготавливаем трубу диаметр 110мм.Примерно в 13см трубы такого диаметра входит 1 литр , эти две трубы по 130 см вставляем в два отверстия диаметром 115мм нервюры одного крыла получим бак в 20 литров., можно и подлиннее, баки получатся съемные , не надо убрал. Простые в изготовлении , прокладкой нервюры может послужить и шланг- разрезанный по вдоль и одетый на ребро отверстия, ну о креплениях писать не буду не та тема …
1-прокладка
2-баки
В Наливайковке (если дошедшая информация верна) ребята хлебнули земли именно переключая баки после выработки одного из них и последовавшей за этим у земли остановки мотора.Поставить перекрывные краны "и вся недолга"...
Да, согласен, и чтобы такого не произошло,критичен перелив топлива из одного бака в другой с опасностью утечки через дренаж.
, а такого- тем более,...ребята хлебнули
А теперь нарисуйте свою картиночку в масштабе с метровыми баками и реальным выступанием дренажной трубы из крыши - не окажется ли что при полных баках и скольжении всего градусов 10 выплеск через нее гарантирован,и сильный?При даже кратковременном попадании в отрицательную перегрузку (вертикальный порыв) - то же самое.Далее:в Вашей схеме роль расходного бака вообще непонятна т.к.баки и помимо него соединены между собою и поставленный вопрос никак не решают.целесообразнее иметь расходный бак пусть не большого размера в который и подвеститопливопровод.
Можно - но правильно и правильные клапана.Прошу прощенья а клапана там разве нельзя применить?
Поделитесь ,как и какие клапана(чтоб не наступать на грабли) свои додумки есть но вдруг что то там не так...Можно - но правильно и правильные клапана.
См.Ответ #67Еще можно небольшой расходный бак поставить. Топливо из основыных чтобы сначало поступало в расходник, а потом уже к мотору.
А с нержавейки можете?Изготовим любой бак из аллюминия.
Так уже делали на амеровском Янки АА-1А. А еще в лонжероне из трубы у них тоже был бак.Берем или изготавливаем трубу диаметр 110мм.Примерно в 13см трубы такого диаметра входит 1 литр , эти две трубы по 130 см вставляем в два отверстия диаметром 115мм нервюры одного крыла получим бак в 20 литров., можно и подлиннее, баки получатся съемные , не надо убрал
