Алексей SPB
- Откуда
- Питер
То, что грейдер незаменимая штука для выравнивания грунтовой ВПП знают наверное все.
Но не у всех он есть поблизости чтобы нанять его.
Зато простых тракторов полно везде!
Вот я и подумал, а чем собственно обычный трактор отличается от грейдера?
Правильно - лопатой находящейся внутри колесной базы трактора.
Лопату из подручных материалов я сварил довольно быстро.
Выдрючиваться с ее изгибом я не стал, мне же не надо двигать горы грунта, поэтому сделал ее просто прямой.
А режущую кромку приварил под углом 45 градусов.
Сзади лопаты сделал два упора которые упираются в задний мост трактора и обеспечивают лопате фиксацию в вертикальном положении.
При движении назад лопата отклоняется вперед и немного приподнимается, этим я обошел необходимость изготовления сложного гидравлического управления лопатой.
А ее высоту над землей регулируют две резьбовые шпильки фиксируемые гайками.
Трактор я использовал Агромаш 30СШ-СП, у него для моих экспериментов как нельзя лучше оказались свободными отверстия в подрамнике.
В другом тракторе для крепления лопаты придется еще немного поизобретать конструкцию, но думаю это не будет очень сложно.
Короче смотрите, что у меня получилось:
http://www.mdpspb.narod.ru/photoalbum13.html
Благодаря этому агрегату я одну полосу поднял почти на метр на одном из ее концов.
А другую удлинил аж на 85 метров!
Правда она получилась как на авианосце - с подкидом.
А на посадке при плавной глиссаде наклон полосы совпадает со снижением аппарата.
Вроде как и то и другое хорошо, наверное так и оставлю.
Заодно модернизировал въезды в ангар.
На фотке это не асфальт, это асфальтовая крошка.
Замечательный материал, рекомендую!
В нашем "крыжопыле" она стоит 400р. за куб и это с доставкой.
