- Карелия
Здравствуйте. Подскажите, может есть готовое решение для 4Т движка Lifan kp460e 20лс?Штучные заказы в топку.
В данной теме их как минимум 2, описаны в подробностях.Здравствуйте. Подскажите, может есть готовое решение для 4Т движка Lifan kp460e 20лс?
Для питания бензином самотёком, от бачка установленного сверху, или от насоса низкого давления. Моторы унифицированы с карбюраторными.А зачем там поплавковая камера?
Не написано к кому вопрос, поэтому боюсь показаться навязчивым...Здравствуйте. Не поможете установить инжектор на двс Praga d
Спасибо.буду благодарен.а по тел.можно пообщаться? С писаниной не очень дружу.Не написано к кому вопрос, поэтому боюсь показаться навязчивым...
Но вроде земляки, если обратитесь, попробую.
Без аккумулятора работает?Комплект аппаратуры на индустриальный двигатель:
Работает, и насос тоже, начиная от 1300/мин устойчиво, меньше - чихает и пердит.Без аккумулятора работает?
Автомобильному двигателю на всех режимах хватает одной форсунки на цилиндрДля достижения максимальной дальности попробовали на бензиновом самолетике Эбу с 2 форсунками на цилиндр. Маленькая и большая. На холостых и малых работает малая. На средних большая, на максимуме обе.
На одной форсунке дальность в крейсере 885км, на 2 ~1140.
нет, если бы было нужно 5+ комплектов. На 1 может оказаться дороже самого моторчика
те запустить без аккумулятора нельзя?Работает, и насос тоже, начиная от 1300/мин устойчиво, меньше - чихает и пердит.
Этот комплект нет, но такой задачи и не ставилось. Проблема была в том, что мотор без аккумулятора не мог работать даже на средних оборотах. А теперь может, и даже заряжает аккумулятор.те запустить без аккумулятора нельзя?
я все таки рассчитываю на появление конструкции способной работать без аккумулятора.Этот комплект нет, но такой задачи и не ставилось. Проблема была в том, что мотор без аккумулятора не мог работать даже на средних оборотах. А теперь может, и даже заряжает аккумулятор.
