Не знаю что там по ГОСТам, хотя думаю если сильно прижмёт их всегда можно скорректировать, но чисто из своей практики Д16, отлично гнётся но для этого его надо гнуть предварительно нагрев до температуры 300 градусов. Всё упирается в то что нынешний металл это гремучая смесь из того что было и он непредсказуем при обработке.Всем привет.
Подскажите, допустимо использовать роликовый листогиб для Д16Т в авиации?
Если нет - почему.
А какой способ контроля температуры используете?Не знаю что там по ГОСТам, хотя думаю если сильно прижмёт их всегда можно скорректировать, но чисто из своей практики Д16, отлично гнётся но для этого его надо гнуть предварительно нагрев до температуры 300 градусов. Всё упирается в то что нынешний металл это гремучая смесь из того что было и он непредсказуем при обработке.
Вот уж чего точно делать нельзя. После такой термообработки Д16Т станет мягким и не вернется к своим прежним свойствам без закалки и старения.... Д16, отлично гнётся но для этого его надо гнуть предварительно нагрев до температуры 300 градусов.
Странно вы рассуждаете. Я был уверен что даже ежу понятно что закаливать Д16, дабы вернуть его к состоянию Д16Т святая обязанность исполнителя этих работВот уж чего точно делать нельзя. После такой термообработки Д16Т станет мягким и не вернется к своим прежним свойствам без закалки и старения.
Вы к нам давно с Луны то? Вы не пробовали рассмотреть гнутый без нагрева Д16Т под микроскопом? Вы бы ужаснулись сколько там трещин появляется. А при радиусе меньше не 3, а даже 5 толщин (и чем толще сам металл тем больше тех радиусов), он обычно сразу лопается. Жаль что вы не в курсе очевидногоВот чего точно не стоит делать, так это нагревать?
Роликовый листогиб, использовать можно, но он нафиг не нужен. На нервюре, фестоны мешают, длинную полку, вообще смысла нет. Что то типа этого, используют для отбортовки кромок в отверстиях облегчения, в нервюрах, и то, по мне так проще штампануть.
На гибке дюраля, форум уже собаку сЪел, и не одну. Гните чем угодно, при условии, что радиус загиба составляет, не меньше трех толщин.
У нас был примитивный автоклав с термопарой и температуру подбирали экспериментально, не факт что с первого раза получится, но кустарных способов тоже много в сети. Мы катали из него фермы для фюзеляжа, долго настраивались много брака было, но результат получился ошеломительный, если интересно скину фото готовых ферм до сих пор валяются, жалко в металл такую красоту сдавать. Главное не забывать делать промежуточный отжиг вовремя и окончательную закалку готового изделияА какой способ контроля температуры используете?
Вы к нам давно с Луны то? . Жаль что вы не в курсе очевидного
Если вы в курсе, зачем постить глупости из учебника написанного человеком далёким от гибки, которых великое множество появилось в сети? Я могу показать великолепные шпангоуты согнутые из Д16Т толщиной 2!!!мм. А вы говорите что такое невозможноЯ то в курсе очевидного. Осталось выяснить вопрос, кто из нас с луны?
Ладно, пусть будет из головы. Это меняет дело?Уважаемый, кто вам сказал, что я глупости из учебника постю?
Очень интересно!Мы катали из него фермы для фюзеляжа, долго настраивались много брака было, но результат получился ошеломительный, если интересно скину фото готовых ферм до сих пор валяются, жалко в металл такую красоту сдавать.
Сплав Д16 имеет несколько другое полное обозначение.Странно вы рассуждаете. Я был уверен что даже ежу понятно что закаливать Д16, дабы вернуть его к состоянию Д16Т святая обязанность исполнителя этих работ
Старение Д16Т (набор прочности) выполняется после закалки. Закалка Д16Т - это нагрев до 500 С и сразу резкое охлаждение в воде.Поэтому после нагревания (отпуска) можно не заморачиваться закалкой в печи, а просто применять деталь через четверо суток.
Причем естественное старение чуток лучше искусственного старения по прочности.
Вот нашёл один из первых, самый хлипкий но первый из более-менее удачных. В махоОчень интересно!
Естественное старение даёт бОльшую прочность, но там очень много условий, искусственное старение быстрее и гарантированнее. Если делать для себя я бы предпочёл естественное, оно даже лучше, потому что пока он сразу после закалки с ним легче работатьСтарение Д16Т (набор прочности) выполняется после закалки
Где вы нашли такое обозначение?Сплав Д16 имеет несколько другое полное обозначение.
Или Д16Т ИС или Д16Т ЕС.
Буква "И" обозначает, что сплав получен при искусственном старении, а буква "Е" означает, что старение было естественным.
А если не 300, а 270 град, то вполне себе вернётся, и не зря это называется "обработкой на возврат"!Вот уж чего точно делать нельзя. После такой термообработки Д16Т станет мягким и не вернется к своим прежним свойствам без закалки и старения.
