Данные в таблице и графике расходятся. Откуда пляшем?добавил EА 82
Точно, есть такое ! Второй график нашел позже, в таблицу загонял справочные данные. много модификаций у каждого японского двигателя. Подправлю сегодня, чтобы глаза не резало.Данные в таблице и графике расходятся. Откуда пляшем?добавил EА 82
Добавил Ротакс 915. Графиков не нашел, в Мкр. тоже не уверен.
Можно и без редуктора. Только максимальный Ф винта будет не более 1,5 м и его КПД не более 0,5. Почитайте внимательно эту тему. http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1248425715И главный бонус - если уменьшить принудительно макс. обороты до 3000/108л.с. То обходимся без редуктора
Если у Вас есть свое мнение, изложите, аргументированно.Добавил Ротакс 915. Графиков не нашел, в Мкр. тоже не уверен.
Класс. Еще надо добавить: Возможно и не ротакс. ;D
Создается впечатление, что двигатели вы видели только на картинках. Хотите что то строить? Спросите на прямую.
что не так, по Вашему
Уважаемый, Виталич !что не так, по Вашему
Если писать , то писать только точную , проверенную информацию, писать о чем знаешь и в чем понимаешь.. А собирать картинки из интернета для чего? К сожалению на заборах тоже пишут.
совсем не легко..., на самом деле. А какое будет ускорение в 100 км. от земельного ядра ? Удачи, взаимно!Про ускорение свободного падения пример не удачный. Легко проверяется . Тяжелый предмет, линейка и секундомер. Не обижайтесь. Просто хотел понять зачем эта тема? Удачи.
Интересно. Вроде хотите собрать точные сведения, но данные по мощности берете с одних источников, а о расходе - с картинки от двухкабюраторной версии, из которой 100 лошадок выжали :-?. "ТщательнЕе надобно..."добавил ЕА81. как то плохо у него с удельным расходом..
помогите, исправим вместе!Интересно. Вроде хотите собрать точные сведения, но данные по мощности берете с одних источников, а о расходе - с картинки от двухкабюраторной версии, из которой 100 лошадок выжали :-?. "ТщательнЕе надобно..."добавил ЕА81. как то плохо у него с удельным расходом..![]()
...график стокового атмосферного EJ22...
