Композиты и огонь
nico
чем дальше в лес тем толще партизаны..
Жуковский
Уважаемые !! хотелось бы узнать чем покрывают стеклопластиковые капоты двигателей композитных аэропланов..дабы не горело.. :)и не корежилось.. :) и можно ли эту химию у нас в МСК прикупить..вопрос не праздный..оч. нужно.. :'(
На RV капот трехслойный с сотами внутри. Вероятно чтоб был жесткий без пенопласта. В Эпитале  можно поспрашать 357-357-0, очень может быть, что  есть подходящая смола.
nico
Жуковский
я наверное с перепугу вопрос некорректно задал :(..теперь попорядку..
есть самолет -белый немецкий мотопланер..у него три капота: два по бокам и один снизу..
в РТЭ написано что капоты покрыты термостойким покрытием..так вот это самое покрытие и поплыло- оказалось оно не масло-бензостойкое это покрытие..
вот выдержка из РТЭ:
______________________________________
Внутренние поверхности капота двигателя на правой и левой стороне  покрыты огнезащитной краской (производитель Courtaulds Aerospace). Она включает три покрытия белой огнезащитной краской (тип № 5658/Т508) и одно покрытие бесцветным лаком (тип 4232-0303, отвердитель № 39-1327 или № 50/2509, разбавитель № 39-3091).
_______________________________________
вот ...ктонибудь знает что это за химия???
Мне представляется, что от огня никакая краска не спасет. Более или менее термостойкие есть. Наверно можно подобрать, если известны температуры. Или приставать к производителю с расспросами. Конкретно по химии понятия не имею  :eek:
SKR
Я люблю этот Форум!
Существую трудногорючие(термин изготовителя), ещё их называют самозатухающими. В фирме ЭПИТТАЛ есть Этал -40ТГ, но это заливочный компаунд, если нужна краска, то надо договариваться особо.
Если это не срочно, то когда буду там, могу спросить.
nico
Жуковский
прошу пардона...я тему немного не корректно обозвал...наверное всетаки не ОГОНЬ а ВЫСОКИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ... покрытие с внутренней стороны..
тут появилась мысль все это барахло которое было нанесено и стало облезать, смыть,отскаблить, и намазюкать рыжим высокотемпературным герметиком типа ABRO...
а поверх фольгой зафигачить..чтобы выглядело как раньше 8)
SKR
Я люблю этот Форум!
Надо применять такие материалы, которые для этого предназначены, а силиконовый герметик не приклеивается, у него плохая адгезия, отлетит и вся защита.
Есть термо и огнестойкие смолы, ещё со времён первого спутника.
У обычной смолы термостойкость 110-130 градусов, есть до 200 и 300.
nico
Жуковский
как это не приклеивается ??? помоему приклеивается, и очень даже не плохо..попробую -сообщу.. :-/
nico
Жуковский
[quote author=XBOCT link=1142936417/0#1 date=1142941388]На RV капот трехслойный с сотами внутри. Вероятно чтоб был жесткий без пенопласта.[/quote]
Сегодня на капот ставили антенну..просверлили- а он с сотами внутри
:eek:  Вероятно чтоб был жесткий без пенопласта :D
:eek: :eek: :eek:
Этаж как же надо намазюкать не пойми чем, чтоб разницу трехслойки и монолита не заметить  ???
Кстати та же микросфера, меж ду прочим, - это материал для термозащиты. Слой с подходящей смолой по температуре смолой и краской на эпоксидной основе - должно и держаться и работать как надо.
А собственно какая температура в подкапотном пространстве и откуда брызжит топливо, если оно предыдущий слой разъело  ???
nico
Жуковский
никто ничем не мазюкал кроме как на фабрике-изготовителе...
короче...завтра приволоку фотоаппарат и все поснимаю чтобы было понятно и доходчиво :)
Lapshin
[quote author=nico link=1142936417/0#8 date=1143034530]
:eek:  Вероятно чтоб был жесткий без пенопласта :D[/quote]
Вообще-то,необходимости ни в сотах,ни в пенопласте - и вообще,в трехслойных панелях,в конструкции капота не ощущается.Замкнутая коробка из створок капота и так обладает достаточной жесткостью.
nico
Жуковский
Так.. теперь обещанные фото
Это ероплан - вид с боку: там  где ухо оттопырено  это  створка  левого капота..
  • 21 КБ Просмотры: 195
nico
Жуковский
А это нижняя створка капота с которой и облезло то самое термостойкое покрытие..(на фото видны остатки белой гадости..) :)
  • 31,2 КБ Просмотры: 188
G
Guest
Не очень ясно, как вообще ставится задача. Чего хотим достичь?
   чтобы совсем никак "не горело", не получится. В открытом огне, да еще раздуваемом набегающим 150 км/ч потоком, сгорит что угодно. Поскольку такой поддув равноценен стоячему воздуху с повышенным содержанием кислорода. ПРЕДПОЛАГАЮ, что всякие краски и покрытия не спасают, а лишь замедляют разрушение створок пламенем. Ну чтобы закрытое пространство капота оставалось закрытым те десть секнд, пока работает система гашения или пилот отключает подачу топлива.
  Чтобы "не корежилось", приемняют не краску а соответствующую конструкцию детали. Там где однослойный стеклопластик согнется от температуры, сотовая панель из той же смолы/ткани выдержит без изменений.
   Я бы сделал эксперимент. Взять (самому выклеить) эпоксидный стеклопластиковый лист и толстую фольгу алюминиевую. Зашкурить/обезжирить, наклеить фольгу эпоксидкой. Бензин в баночке зажечь и подержать секунд двадцать фольгой над огнем. Не отслоилось? Делаем то же самое со створкой и летаем спокойно.
G
Guest
Отвердитель ЭТАЛ-40 ТГ мы покупали специально, хотели капот огнестойкий выклеить. Смешали с обычной смолой ЭТАЛ-370, выклеили образец толщиной 2 мм. Поджигается зажигалкой и горит за милую душу! Можел литые детали из него ведут себя по=другому, но выклееные ничем в смысле огнестойкости не отличаются от сделаных с другими отвердителями.
nico
Жуковский
[quote author=Hind link=1142936417/0#15 date=1144499744]Не очень ясно, как вообще ставится задача. Чего хотим достичь?
[/quote]
Если Вы прочитаете ветку с самого начала то вопрос сам собой отпадет..
Но..все уже сделали..самолет летает.. ;D
G
Guest
Раз летает - значит все замечательно :)
Если не секрет, как в конце концов порешили и сделали, каким именно способом?
nico
Жуковский
[quote author=Hind link=1142936417/0#18 date=1144694742]Если не секрет, как в конце концов порешили и сделали, каким именно способом?[/quote]
все это барахло которое было нанесено и стало облезать, смыли,отскаблили, и намазюкали рыжим высокотемпературным герметиком типа ABRO...
а поверх фольгой зафигачили...
можно спорить и ругать что плохо ..НО переделывать не будем.. :)
