Уважаемый
motorist377!
У меня есть несколько вопросов к Вам как к отличному практику в композитах.
1. Можете ли Вы выложить карту слоёв по фюзеляжу и крыльям?
- не можем, это предмет интеллектуальной собственности нашего инвестора
Если я правильно понял, то вы использовали внешний слой стекла (80-120 г/м.кв, два слоя 160 г/м.кв карбона Aero и слой пены (видимо, Airex...) толщиной порядка 3 мм?
- да, вы правильно поняли, восновном именно такая схема и применялась.
2. На фото формовки фюзеляжа я не заметил диагональной выкладки полотна вашего плэйна: направление нитей идёт вдоль осевой линии - это сделано специально?
3. Сколько портов для вакуумных магистралей Вы использовали на фюзеляже?
- в зависимости от габаритов детали
4. Внутренний диаметр магистралей для смолы - 8 мм или больше?
- выкладка ручная, поэтому просветить по этому вопросу не можем..
5. Термичке корки Вы не подвергали - атмосферная сушка была или локальный нагрев инфракрасными панелями?
- атмосферная сушка, а затем прогрев в термошкафу по определенной программе
Заранее спасибо за ответы, если это не является коммерческой тайной, конечно...
