Строим Mosquito.
Stary
Саратов
Пожалуйста кто знает о дальенейшейсудьбе Москита,напишите доведенн он до летного состояния,и какова его судьба.
zakzizik
Я люблю самолеты!
ХАИ
Хороший фотоотчет по Москито
http://igor113.livejournal.com/221998.html?style=mine#cutid1
svetlozor
Люблю вертолеты!
Здравствуйте!
Если кто то знает прошу подскажите:
какой ширины ремень (их там два) на главном редукторе Mosquito XE?
и какая его номенклатура?
Заранее благодарен.
andris
+ 1200 ч. на дельталете
Latvia
Викрутилась свеча зажигания во время висения   - 1.40 мин
http://www.youtube.com/watch?v=5TRO_ZUeNRc&feature=related
alexcrazy
Все познается в сравнении.
тюмень
На китайском форуме выложили чертежи Mosquito.
http://www.helicopter.tw/read.php?tid=87  ;)
FlyCat
43 регион
Чертежей редукторов, лопастей, хвостового винта и прочего у китайцев не обнаружено, только по конструкции несущего каркаса немного неполной информации. Может в дальнейшем что появится...
Новейший сверхлегкий вертолет – Mosquito Air
Mosquito Air – один из самых легких в мире вертолетов, который был спроектирован и разработан за последние 10 лет с тем, чтобы обеспечить ему высокие технические характеристики, надежность и легкость в управлении.
Корпус:
Корпус Mosquito Air сделан из алюминия Aircraft Grade 6061-T6 с использованием простой треугольной структуры с прямыми трубками для усиления прочности, снижения веса и упрощения конструкции. Дополнительное использование хвостовой балки и силовой стойки из углепластика добавляет Mosquito Air прочности и повышает мощность пропорционально весу.
Ножки треноги Mosquito Air оборудованы небольшими устройствами против бокового заноса, чтобы снизить боковое смещение во время подъема. Колеса позволяют легко передвигать его по земле.
Двигатель:
Mosquito Air оснащен двухтактным двухцилиндровым двигателем Compact Radial Engine's - MZ202 на 60 лошадиных сил, обеспечивающих наиболее высокое соотношение мощности к весу из всех, которые сегодня есть на рынке. В этом двигателе применяется Reed Induction дающий наиболее гладкую кривую крутящего момента, что обеспечивает постоянную мощность в требуемом радиусе действия. Кроме того, MZ202 имеет небольшую эксплуатационную скорость в 6000 оборотов в минуту, что ведет к меньшему износу двигателя и более высокой степени его надежности. К сравнению, другие двигатели аналогичного радиуса действия обычно делают от 6500 до 7000 оборотов в минуту. Весь двигатель весит всего 31 кг. (69 фунтов), он идет в комплекте со 180-ваттным генератором, который питает электрическую систему, а также систему зажигания.
Силовая передача:
Первая передача соединена непосредственно с двигателем. Центробежная муфта на коленчатом валу двигателя позволяет заводить двигатель без нагрузки ротора. Мощность передается от муфты сцепления на ведомый шкив редуктора через зубчатый ремень HTD – один из лучших методов трансмиссии с точки зрения отношения мощности к весу. Ведомый шкив имеет муфту сцепления, что позволяет ротору повышать обороты двигателя при режиме авторотации. Мощность передается делителю коробки передач в передней части хвостовой балки через муфту гибкого привода и плавающий вал трансмиссии. Коробка передач передает мощность на хвостовой винт через вал трансмиссии, расположенный в хвостовой балке. Другой плавающий вал трансмиссии передает мощность вторичному редуктору в колонке несущего винта, который приводит в движение главный винт через второй зубчатый ремень HTD большой мощности.
Система привода несущего винта:
Несущий винт имеет полужесткую конфигурацию. Лопасти несущего винта сделаны из алюминиевых лонжеронов, прикрепленных к алюминиевому кожуху. Вставки из пеноматериала с двух концов предотвращают внутреннее загрязнение и уменьшают потери на прокачивании. Хвостовой винт также имеет полужесткую конфигурацию и крепится к алюминиевому кожуху вокруг колонки. У него также имеются вставки из пеноматериала с каждого конца. Для выравнивания хвостового винта применяется вертикальный шарнир с поворотом на 90 градусов.
Системы управления:
На Mosquito Air применяются уникальные системы управления. Управление несущим винтом осуществляется через вмонтированную в пол ручку управления, а общее – через управляющее устройство в основной части корпуса, и далее через трубы толкателя в колонке, расположенного выше основы автомата перекоса.
Автомат перекоса находится в колонке и поддерживается штангой толкателя, расположенной в валу несущего винта. Тяги управления по обеим сторонам штанги толкателя передают импульс через вал несущего винта к ручке управления в верхней части вала несущего винта, а потом вниз к лопастям через тяги наклона. Хвостовой винт управляется ножными педалями через трос механизма тянуще-толкающего типа с рычагом вала привода хвостового винта.
http://www.mosquitohelicopters.com/air.html
andris
Latvia
Польяки собирает Москито-
http://www.helicopters.zafriko.pl/kat/technologia
syryl
Вертолёты =)
Конструкция рамы там такая, что и без чертежей можно собрать, по эскизам. А редукторов, как таковых, в вертолете нет, ременные передачи вместо них.
Редукторы привода хвостового ротора, можно заимствовать из чертежей Furia, они имеются в общем доступе.
Вопрос к топикстартеру
VAS, можете произвести замер минимального и максимального шага несущего винта?
Занимаюсь проектированием автомата перекоса, нужны данные для точки отсчета. В инете нигде не нашел по этому вертику таких данных :(
FlyCat
43 регион
Тогда Фурия целиком чем не угодила? выглядит симпатично и чертежи есть. Только вот почему-то видео летающей не нашел. Какие у нее косяки по сравнению с Москито?
syryl
Вертолёты =)
Конструкция автомата перекоса не внушает ваще. В остальном должно работать... вроде :)
Но и на моските тарелка АП сделана не совсем верно, т.к. при работе рукояткой циклического шага, она вся плавает в пространстве (в сторону, противоположную движению рукоятки уплывает).
Хотя это не мешает вроде бы ему летать нормально. Но я решил малость переработать этот АП.
В итоге пока остановился на такой конструкции тарелки (москитовская тарелка, но с более правильной геометрией привода)
syryl
Вертолёты =)
Дошла очередь до хвоста, присмотрелся к москитовскому - ёптыть, они наконструировали вращение хвостового ротора не по людски, то есть лопасти убегают от потока, а не движутся навстречу ему. Этим самым, они осознанно занизили производительность хвостового ротора, странно...
Будем переделывать. Кстати, на фурии тоже хвост работает в не правильную сторону.
Может кто подскажет, что что это за мода такая, на маленьких вертах крутить хвостовой ротор в обратку?
syryl
Вертолёты =)
Эти вертолетики делали не спецы, они об этом наверное не знали. :)
А конструктивное мнение имеется, помимо глумёжки? Даже на игрушках соблюдено направление вращения НАВСТРЕЧУ потоку от основного ротора, что помешало в рассматриваемых случаях?
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
К сожалению, в Америке мне известен только один случай когда авиаконструктор ушел из большой авиации и сделал легкий вертолет - это Робинсон. Результат - налицо.Остальные киты вертолетов и автожиров сделаны автомеханиками, слесарями и др. увлеченными людьми, но далекими от авиационного образования. Т.к. авиаинженеры там, в отличии от России, работают по специальности. А при небольшом успехе тут же открывается фирмочка и гонит киты на рынок. А другие  бездумно - копируют их. Поэтому не судите их строго, там очень много ошибок и неправильных решений.
