В
Два вентилятора гонят воздух в трубе навстречу друг другу, он завихряется и вырывается наружу. Но насколько оправдана такая схема, в чем преимущество? Кто изобрел такую схему и пробовали ли ее просчитывать? Как вычислить необходимое расстояние между винтами, например?
Конечно мое мнение нельзя рассматривать как мнение специалиста, а так ,как некая информация, уж нужная или нет для кого как. Прежде всего, данная схема расположения винтов позволяет решить проблему выравнивания воздушного потока, гашения его вращающегося момента , что улучшает аэродинамические качества потока (1?) Второе, получаем возможность за счет использования двух винтов меньшего диаметра, уменьшить габариты РК (2?). Третье, если смотреть глубже, в область менее исследованную, то в такого рода схемах используется эффект столкновения потоков, при котором, если я правильно понимаю сам процесс, направленность крутки потоков - не имеет значения, т.е. выравнивание будет происходить в любом варианте (3?), но ,что еще более интересно, сама энергетика отраженного потока(4?), при определенных условиях, обладает уникальными свойствами, которые, можно со временем, научиться эффективно использовать. И последнее, данная схема, особенно перспективна с использованием винтов ТВР, которые создают в плоскости вращения два раздельных потока осевой низкоскоростной и радиально-поворотный центробежный
