ri...
...советский авиатехник, сам знает куда идти...
- Люберцылайф
Вспомните свою старинную, велосипедную динамо-машинку.
Да , как на китайском мопеде !Поэтому за трехфазным выпрямителем должен идти преобразователь напряжения с широким входным диапазоном.
Чито то молчит AlexVr , нешто уже пригубил фазы?! ;Dпока мы тут в буфете,
Вы, простите, принцип работы двигателя постоянного тока с вентильным двигателем отличаете?Вспомните свою старинную, велосипедную динамо-машинку.
живете по принципу все полезно, что в рот полезло?-попробуйте на язык -провода с него и крутаните. После - результат в студию.
что выпрямлять и преобразовывать только?Поскольку в режиме генератора девайс работает с возбуждением от постоянных магнитов, то при изменении оборотов ДВС в широком диапазоне частот будет меняться не только частота, но и во столько же раз напряжение генератора. Поэтому за трехфазным выпрямителем должен идти преобразователь напряжения с широким входным диапазоном.
P.S. крутит пусть Фома.
-предлагаю менее болезненную пробу=покрутите пальцами вал мотора с разомкнутыми и закороченными выводами...попробуйте на язык -провода с него и крутаните.
Сами пробовали?-предлагаю менее болезненную пробу=покрутите пальцами вал мотора с разомкнутыми и закороченными выводами...
;D зачем вы мне автогенератор с обмоткой возбуждения прислали???slav сказал(а):Вот бесколлекторник ,на ветряке у меня прекрасно работает генератором ! До этого пробовал на электровелосипеде !
У вентильных машин и машин постоянного тока принципиально разные!slav сказал(а):Надеюсь согласитесь ,что статоры у 3-фазных двигателей и генераторов устроены одинаково??!
"Вентильный" у Вас возник в обсуждении несколько позже, и только у Вас. "Вентильный" означает лишь, что обмотки переключаются с помощью транзисторов("вентилей"), на принципы возникновения ЭДС и пр. это не влияет.Коль уж зашла про это тема - бесколлекторный двигатель не умеет работать в качестве генератора. (попробуйте вольтметром).
Вы машины, о которых ветка на фотографиях автора видели?telekast сказал(а):Вот такие пробовали, лично. http://www.nix.ru/computer_hardware_news/hardware_news_viewer.html?id=164040&pag...
будете.telekast сказал(а):на принципы возникновения ЭДС и пр. это не влияет.
Смотрю, Вы запутались! Даёте рисунок бесколлекторника, а говорите про вентильник. Вентильный двигатель следует отличать от бесколлекторного двигателя постоянного тока (БДПТ)Когда речь про вентильник?
Разницу улавливаете?
Нет, я с ними не путаюсьri... сказал(а):Смотрю, Вы запутались! Даёте рисунок бесколлекторника, а говорите про вентильник. Вентильный двигатель следует отличать от бесколлекторного двигателя постоянного тока (БДПТ)
Где, на Вашем рисунке (фото) датчик положения ротора?
Вы о назначении тех проводков знаете? Я- нет. Из компьютерных вентиляторов и по 4 проводка торчит порой, и это не мешает им работать в генераторном режиме.AlexVr сказал(а):Ничего, что из них 3 проводка выглядывают?
Эти двигатели, как и двигатели жесткого диска(тоже бесколлеторные, кстати) одни из основных потребителей в компах, и говорить об их низком КПД весьма смело. Особенно для ноутов, там за каждый милливатт борются.AlexVr сказал(а):По ссылке - исключительно маломощный вентиляторный двигатель с низким КПД, но действительно бесколлекторный.
Автор ветки вообще применительно к опубликованным фото о генераторном режиме не говорил, как и об их "вентильности". Он лишь упомянул о чудесном "опыте" скрещивания движка с неким бесколлекторным генератором. То, что магазинные, модельные бесколлекторники штатно не работают как генераторы конечно печально, но не фатально, умельцы их вполне себе переделывают в бесколлекторные же генераторы.Обратимые бесколлекторнмки применют в гибридных авто. И т.д. и т.п.AlexVr сказал(а):Двигатели автора ветки и классические вентильные 3 фазные двигатели необратимы. И речь изначально о них.
Из школьной программы? Это в котором проводник с подключённым к нему вольтметром перемещают над неподвижным магнитом, а потом наеборот, машут магнитом над неподвижным проводником?AlexVr сказал(а):Эксперимент не желаете провести?
Догадываюсьtelekast сказал(а):Вы о назначении тех проводков знаете? Я- нет. Из компьютерных вентиляторов и по 4 проводка торчит порой, и это не мешает им работать в генераторном режиме.
А вот двигатели жестких дисков и DVD-romов уже синхронные трехфазные, т.к. там уже требуется жесткий контроль скорости.telekast сказал(а):Эти двигатели, как и двигатели жесткого диска(тоже бесколлеторные, кстати) одни из основных потребителей в компах, и говорить об их низком КПД весьма смело. Особенно для ноутов, там за каждый милливатт борются.
подтвердить сможете?telekast сказал(а):умельцы их вполне себе переделывают в бесколлекторные же генераторы.Обратимые бесколлекторнмки применют в гибридных авто. И т.д. и т.п.
Не стоит утрировать.telekast сказал(а):Из школьной программы? Это в котором проводник с подключённым к нему вольтметром перемещают над неподвижным магнитом, а потом наеборот, машут магнитом над неподвижным проводником?
Так сгенерируйте!ri... сказал(а):\\\\Ротор изготавливается с использованием постоянных магнитов и имеет обычно от двух до восьми пар полюсов с чередованием северного и южного полюсов - см. пример конструкции.\\\\\ (из ссылки)
Вы сами ответили, на свой вопрос. При определённом переключении обмоток статора, будет генерироваться ток.
Т.к. эти обмотки пересекаются магнитными полями ротора.
не осилил...ri... сказал(а):При определённом переключении обмоток статора, будет генерироваться ток.
