K
Kimon
Двигателисты, хотелось бы обсудить, послушать критику.
Так это эскиз к заявке!Orca сказал(а):Вложенный файл чертежом не является , отсутствуют габаритные и присоеденительные размеры (это в плане критики)
Это лопасть, с каналом внутри, в которой происходит центробежное сжатие воздуха не по АДИАБАТНОМУ принципу, а по ИЗОТЕРМИЧЕСКОМУ.Подождем минимального пояснительного текста к фиг.1...3.Что-то уж больно напоминает...
Где то подобная картинка уже была - лет эдак 25назад!а вот и предмет
:-?Обижаете! Положительное решение на патент, только на днях получено!S_Vladimir сказал(а):Где то подобная картинка уже была - лет эдак 25назад!В "Юном Технике"??
Попробуйте, при Ф сопла 30мм, расчётная тяга составляет 15 кг, Pk движителя, при переферийной скорости 220 - 240 м/сек - 12. (патент называется "Движитель реактивного вертолёта")georgka сказал(а):Осталось выполнить маленькие расчеты энергетики предложенного цикла
Достойный опонент! Хотя! Вы где-нибудь, видели, ЧТО-нибудь, ИДЕАЛЬНОЕ? А в технике? Даже водород, который считают идеальным газом, и тот проявляет свойства идеальности [highlight]НЕ ВСЕГДА[/highlight]! В лабораторных условиях, при вялотекущем процессе, возможно создать те условия, которые будут соблюдать, Вами упомянутое, [highlight]ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ сжатие предполагает T=Cons [/highlight]! А в технике, при динамичных скоростях (тем более, при условиях, которые "будет диктовать" центробежная сила), можно только приближённо подразумевать "[highlight]ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ сжатие[/highlight]", это только стремление к ИДЕАЛЬНОСТИ! Но жертвовать, для того чтобы "хоть чего-то" достичь, приходится. И это, как раз "...ТОТ САМЫЙ СЛУЧАЙ!"georgka сказал(а):Вот это уже требует пояснения, т.к. ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ сжатие предполагает T=Const,
Надо заметить, что Жорж и Orca таки-да спецы-газодинамики, потому такие ляпы какKimon сказал(а):Достойный опонент! Хотя! Вы где-нибудь, видели, ЧТО-нибудь, ИДЕАЛЬНОЕ?
лучше избегать в их присутствиичто центробежное сжатие по изотермическому способу, который сопровождает процесс сжатия,с разницей понижения "Т" воздуха, до -50градусов,
Дык, спрашивайте в комплексе - адекватным и ответ будет!georgka сказал(а):обсуждения/критики дойдем...
