Повело ферму после сварки.
tref7
Новосибирск
Собственно не ферму, а типа лестницы из профильной трубы 20х20. Конструкция длинной 2 метра и 6 ступенек. Не долго думая прихватил на столе все и последовательно обварил с одной и с другой стороны тиг сваркой. Лестницу повело винтом. Что не так сделал, подскажите кто в теме.
Stanislavz
Нужно варит как как головки затягивают на авто - по крестовой. И сами лонжероны после прихватки растянуть - установить деревянные доски на 2-4 см длинней ступеней.
tref7
Новосибирск
Спасибо, а я ведь поленился прыгать вокруг лестницы, хотел по быстрому, думал никуда не денется на столе. Теперь вот наука.
Обварку конструкций которые может повести(а ведет всегда сталь любую) нужно делать короткими швами с противоположных сторон. Не важно ферма самолета или лестница. Несколько сложно прыгать постоянно вокруг изделия... Я сам часто скажу честно ленюсь и знаю где у меня будет криво :)))
Чтобы не вело конструкции их необходимо варить в шахматном порядке а сами сварочные швы обратно обратно-ступенчатым способом естестно настраивая режимы сварки согласно типу свариваемых кромок.
samodelkin_33rus
Я люблю этот Форум!
есть еще вариант что зазоры на стыках были большими а при обварке тонкие стенки сильнее утягивает в сторону торцов трубы . В этом случае могло как угодно повести . А так если подгонка точная и собрана предварительно на прихватках , поводки обычно не большие и все тянется .
Eduard68
Я не умею строить самолеты!
Псков
Здравствуйте. Обдумываю вариант сварки фермы самолёта типа аэробайк. Варить скорее всего будет специалист, А на прихватки я соберу. Стол стапель планирую из толстой кухонной столешницы. Интересует как, чем обтачивать торцы трубок. Может тема где есть, чтоб конкретно было показано на примере одной трубки, но все по полочкам разжевано. Типа ,,берём болгарку в правую руку, надеваем, перчатки, очки, яркий свет, левой рукой и т.д......
Leonid
Специалист
Я вот таким устройством пользуюсь
Eduard68
Псков
Chile
Как варил, так и повело. Варить нужно как болты тянуть, что бы равномерно и напряжения друг друга компенсировали, то есть напротив друг друга.
Malish
Волгоград
Вообще-то такие вещи "варить" нужно в стапеле. И стапель должен быть гораздо "мощней" чем сама ферма.
Chile
Иногда это невозможно, и приходится варить мощные конструкции практически навесу. В этом случае уметь нужно, чувствовать. Искусство это.
Мне структуру своего трейлера (раму) пришлось собирать на столе, который был меньше изделия, хоть и мощный. Пришлось повозиться.
olm
Я люблю сидеть на форумах!!!
В идеале стапель хорошо, когда ставите изготовление самолетов на поток. Но в единичном случае нецелесообразно изготавливать такой стапель. У западных самолетостроителей есть еще один важный коммент, начинать от хвоста, продвигаться вперед, и как уже тут говорилось, швы прихватывать "зеркально".[/QUOTE]
asker
moldova
Пространственную ферму фюзеляжа предпочтительно собирать и варить в стапеле. Предварительная прихватка (ТIG) элементов конструкции в стапеле, значительных короблений и поводок не вызывает. А вот окончательная сварка стыков и соединений конструкции может покарежить так, что мало не покажется.
Посему изготовление стапеля, зборка и сварка фермы фюзеляжа выполняется по определенной методике.
zlobolet
Хочу летать на планерах!
Если кто не знает-даже в стапеле при сварке газом фермы пайперов ШТАТНО по завершении процесса ОТЖИГАЛИСЬ для снятия этих механических напряжений.Так что даже сам стапель не панацея.
