У меня был похожий случай, когда я учился летать.
Первый самостоятельный я сделал как мне сказал инструктор - взлетал на неполном газе.
А через 5 минут, второй самостоятельный, я произвёл на полной мощности движка.
Я же уже опытный!
Ну и естественно пересравшись от эффекта "ноги выше головы" я сбросил газ. Причём полностью.
Аппарат как у этого бразильца, тоже резко клюнул носом, а я в шоковом состоянии сидел и ничего не делал.
Вот тут конечно инструктор явно недоработал, мне никто не объяснял, что нужно делать при отказе движка в наборе (хотя отказа не было).
Когда аппарат клюнул, то пошёл резкий набор скорости, я не помню, что я делал с ручкой, но помню, что при пикировании она начала уходить вперёд,
значит я на каком-то этапе её всё таки притянул. Возможно на макушке, от страха, или просто в невесомости.
Ручка ушла вперед, аппарат сильно уменьшил угол пикирования и вот только после этого я очухался и всадил таки полный газ.
Выход из пике произошёл примерно на высоте один метр.
Если бы я не дал газу, было бы как в Бразилии, только без воды...
