Добрый вечер. Я покупал у них фанеру 1 мм. Гнул для лобика крыла, профиль Р-3. Хорда 1000мм. Трещит. На сухую образец сгибал-хрустит. Зачищал на ус для склейки. Такое ощущение что ее клеят на фенолформальдегидную смолу. Финская между слоями темная, эта белая. Финскую сгибал просто проливая место сгиба кипятком из эл. чайника и образец сгибался без трещин. Мочить трое суток .....она по слоям разойдется! Между нервюрами расстояние 250 мм. Фанера не держит форму. Нужны промежуточные вставки. Полунервюры. Мое мнение - не подходит она нам.
Финка как раз таки и собрана на формальдегид, потому и гнется , потому что клей позволяет.
Нижегородка собрана на меламиновый клей, он таки и есть камень преткновения. Он воду не пропускает. Потому и не гнется. клей не эластичен и начинает всё напряжение передавать на шпон, потому и всё хрустит и ломается. можно неделю в кипятке вымащивать по швам не разойдется. этот клей до 250 градусов держит, у вас дерево быстрее в труху превратится чем клей поплывёт.
По замене клея на фенол формальдегид - тот же ВИАМ-Б3 . Я об этом клее упоминал им. Что нужно перейти на данный клей и тогда получим ту фанеру которая необходима.
Минимальная партия 1000 листов. Ну и тут ясно понятно стало почему в России ни чего нет. У нас столько строителей нет, что бы завод загрузить заказом.
Вот и поэтому производство данного формата прекращено.
