Savage Cub
Саваж Каб есть в Шевлино, если не ошибся.
    60,8 КБ · Просмотры: 248
    73,8 КБ · Просмотры: 252
Марат Матти, при сравнении саважа и каб(кст характеристики карбон каба впечатлили)) обратите внимание на площадь крыла и вес. для сравнения http://en.wikipedia.org/wiki/Kitfox
http://www.groppo.it/en/trial.html
вывод 380 кг многовато! норма для высокопланов 300кг. а площадь крыла у китфокса и гроппо 12 и 10м соответственно. теперь посмотрите видео "триал" http://www.youtube.com/watch?v=UG0JWK9tKio, на китфоксе люди также на стерню без проблем садятся http://www.youtube.com/watch?v=Gdo-8MMYllQ.
понятно, что реальные показатели посадки примерно одинаковы. ну если вы не собираетесь за морошкой в тайгу на болото летать. чисто столы с взлетными дистанциями 50м это отдельный класс. а для крейсера 50% около 150-160кмч 15метровое крыло и масса более 300 сухая-многовато.
Кому надо есть по Savage Cub
мануалы,
инструкции по сборке кита с фото и ещё куча всего
https://cloud.mail.ru/public/9jry/HVusHKHvL
А есть ли смысл сделать Savage с не обтянутым фюзеляжем (Bobber) с алюминиевым крылом такого же профиля (4412) ?
Качество должно улучшиться, вес увеличиться, а трудоёмкость?
для того, что бы увеличить качество, для начала, надо фюзеляж обтянуть...
на этом профиле, качество обшивки не сильно играет роль.
весу много не прибудет, если правильно спроектировать крыло, и технологично, если умеете работать с алюминием.
а так... разгвор на тему ромашки в клизму
Уже год отлетал на Savage Cub - впечатления положительные. Самолет сделан очень приятно и качественно. Спрашивайте - поделюсь конкретикой. А лучше приезжайте посмотреть, покататься.
Здравствуйте. Вы где находитесь? Посмотреть на самолетик
хочется.
хочется.
Здравствуйте, аэродром Кудиново.
Вы бы характеристики выложили
1. максимальная скорость ?
2. крейсерская скорость (на оборотах) ?
3. Скороподъемность с полной загрузкой ?
4. Разбег до отрыва (с полной нагрузкой) ?
Такие испытания "по заданию" не проводил, но с правильно подобранным винтом на 4800 rpm скорость 140-145 км/ч, на 5000 rpm скорость 150-155 км/ч. Разбег с одним пилотом и заправкой 1/3 баков - метров 20-25 не напрягаясь, без применения техники буш взлета.
Случайно пересматривал разные темы на форуме и в какой то момент вспомнил, то в свое время вдохновленный данной темой начал строить свой STORM, по типу Саважа и Ранса
Вот такой будет стоять двигатель. Купил к нему генератор от Дайхатсу Териос. Сейчас поставлю стартер, сварю выхлоп.
Вот такую для него сделал мотораму, сталь 30ХМА, брал у Андрея из Томска. Самолет тоже из нее. Все.
Получился очень легкий самолет. Пока вес 130 кг. Это вместе с двигателем.
Вчера поставил сиденья с микроавтомубуса фиат Дукатто.
Раньше не писал и тему не делал, так как насмотревшись на жесткую критику тут на форуме боялся
McCulloch 4318. Может конечно не самый лучший вариант в плане обслуживания и ремонта в виду своей редкости. Но заведем - посмотрим. Соотношения веса и мощности у него самое уникальное. На крайний случай потом всегда можно будет Ротакс - 582 поставить.
Винт на него мне уже сделал мой друг. Проблема этого мотора в том, что он безредукторный, при этом его обороты 4200 - то есть винт большого диаметра не поставишь. Но посмотрим. Как выдаст тягу. Всегда можно сделать редуктор либо опять же Ротакс.
