Автожир до 115 кг - «Дрозд»
Thread moderators: rotordive, vert
maximka
Вертикальная балка (мачта) и горизонтальная изготовлены из трубы Д16Т ø68х1,5мм. Усиления внутри из труб ø 65х1,5, ø 62х2, ø 58х1,5 телескопически набираемые внутрь.
А как вы их друг в друга вставляли, какой то минимальный зазор же должен быть?
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Трубы покупали здесь на форуме у дельталетчиков. У них размер труб подобран изначально, чтобы одна в другую плотно вставлялась (при покупке это оговаривается). Если не входит, есть много способов увеличить на 0,05-0,1мм внутренний диаметр. Забить заглушки, залить водой и на мороз, пробить трубу специально сделанным расширителем - дорном, протравить в щелочи в гальванике авиазавода, проточить на токарном станке, если короткий кусок усиления. Еще есть простой способ разрезать трубу вдоль и забить внутрь, чтобы разрез был в нейтральной плоскости под нагрузкой. Т.е. в нижней балке - разрез в горизонтальной плоскости. Так можно при расчитанной ширине разреза (чтобы смыкались стенки) вставлять тонкостенные трубы одного диаметра одна в другую.
Юг
Изготовил дорн, протянул через трубу,которую хорошо смазал изнутри и зафиксировал. Тянул джипом на понижайке. Главное, не останавливаться и равномерно тянуть до конца. Иначе не сдвинешь потом.
Evgeneii
Здравствуйте! Есть ли какие новости по испытаниям автожира? Решился ли вопрос с аэродромом?
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Особых новостей нет, вопрос с аэродромом пока еще не решился, делаем установку аппарата на поплавки. Как будет информация - расскажем.
