vk8
Мне удается отделить шлак повышением температуры и перемешиванием. Всплывает черный песочек.Я эксперимент проводил когда только приобрел фурм. Беру ту чачу которую вылавливал и откидывал из тигеля до применения фурма. Это такая, ну вы знаете, пеноподобная полуметалл-полуокислы полу чего там только нет. И сколько ее ни грей она так и остается кашей. В расплавленном металле такой чачи ранее бывало довольно много. Так вот загрузил только одну ее в тигель. Довел до т-ры работы флюса и расфлюсовал. Получилось мухи отдельно, котлеты отдельно(шлак всплыл наверх ввиде сыпухи а под ним плещется зеркало). Причем довольно много котлет и чистеньких чистеньких.С аргоном так не получалось.
Тигель надо обмазкой проходить, если стальной. Иначе алюминий разьедает.
Подпускать аргон, это надо торцануть 2 шайбы как чисто и на одной из них нанести радиальные риски, чтобы при их соединении образовались микро каналы для выхода мелких пузырьков газа. Чем мельче, тем лучше эффект. Одну шайбу припаять или приварить к торцу трубы, а вторую крепить болтом в нарезанную предварительно резьбу в трубе. Болт полый для прохода газа.
Трубу надо чем то обмотать или покрыть особенно если она из нерж, иначе ее сожрет.
