Температура была 24-25град.
Кстати,стоял под самыми гонами,ни одной капли,капельки не ощутил.
лишь бы до растения долетел.
И температура в 25
капля уходит в нерабочую(превращается в газ) и до растений не долетает.
И температура в 25
Это вообще-то необоснованно написано про каплю превращающуюся в газ. Аппаратура тарелочная как раз не требует тонкой настройки. Опять же дорогой водитель опрыскивателя, увеличение скорости относительно земли или воздуха? Для того чтобы уменьшить каплю со 150 до 100 мкм как раз для инсектицидной обработки приходится увеличивать скорость вращения ВРЖ на 1500 тыс оборотов. Ни как не 20 км/ч разница. Для этого меняются углы установки лопаток на старой аппаратуре по линейке всего с двумя положениями, а на новой вообще меняется комплект лопаток. При проведениии испытаний в ПАНХ ВС с ХА настроенной на гербицидную обработку прогоняли в том числе и на максимальной скорости 150 км/ч. Величина капли уменьшилась до 130 мкм. Для того чтобы дойти до капли аэрозольного размера 50 мкм скорость вращения ВРЖ должна быть более 6000 об/мин. Но при всем при этом не забывайте про поверхностное натяжение жидкости, которое не дает капле так уж просто уменьшаться. Аппаратура тарелочная изначально разрабатывалась не нами, устанавливалась на АН-2 на рабочие скорости 160 км/ч. Но ее эффективность была не так высока НЕ из-за капли, а из-за того что на скоростях выше 130 км/ч шлейф капель от каждой врж начинал шнуроваться и ширна захвата уменьшалась.Диметоат это системник, действовать начинает через 5-7 дней.И температура в 25 не предел, он и в35 работает, лишь бы до растения долетел. Аппаратура тарелочная волгоградская требует очень точной настройки под определённую скорость. Если обороты распылителей будут выше, капля уходит в нерабочую(превращается в газ) и до растений не долетает. Если углы выставлены верно эффективность отличная, но если пилот увеличит скорость от установочной , она будет снижаться. При увеличении скорости на 20км эффект=0.
