Rif
Летай, но не возвышайся, оттуда падать больней!!
Решил разместить эту темку, вдруг кому-то пригодится.
Все по порядку. Случилось так, что при очередной разборке и последующей установке статора вероятно забыли на один болтик нанести фиксатор резьбы. В результате болтик выкрутился, обломился и обломком повредило две катушки зажигания (одного контура). Встал вопрос - менять статор на новый или ремонтировать. Зеленая на новый денег не дала, осталось попробовать сделать самому.
Итак, сначала отпаиваем все провода и аккуратно снимаем полюсные наконечники с катушек, они закреплены отогнутыми концами крайних пластин сердечника и заливкой. После снятия наконечники легко выправляются, т.к. сделаны из мягкого железа. Разрушить катушки легко, материал заливки легко крошится, но нужно было разрушить так, чтобы посчитать количество витков. Нужно, кропотливо, но мне это удалось. Получилось 1700 витков, без претензии на абсолютную точность, но я думаю +- 50 витков большой роли не сыграют.
Провод Ф по лаку 0,13мм, стало быть номинал 0,1мм. В наличии был провод 0,13 (по лаку 0,15), решено мотать им. Из 1-мм стеклотекстолита были изготовлены каркасы катушек, с таким расчетом, чтобы будучи одетыми на сердечник, сердечник выступал на 2 мм. На каркасе закреплены клеммы из жести и облужены.
34,5 КБ Просмотры: 424
