- Брянская обл.
И в головки тоже были залиты стальные вкладыши под свечную резьбу.и в гнезда подшипников вделаны стальные кольца для упрочнения,
Ну в детстве мы много ошибок могли делать! )Да, наверняка можно, просто так возможно технологичнее было. Я в детстве на Юпитер делал ввертыш, свечу вырвало.
Когда стальная деталь заливается в алюминий, ее очень сильно обжимает усадка, поэтому этот эффект надежно формирует герметичность.
Дык, в чём проблема? Находите тему "Самодельный ДВС", и листаете её!К сожалению прошлую версию форума я не застал, так как тут всего лишь несколько месяцев.
А то бы вероятно увидел и было бы полезно очень!
Без этих стальных колец подшипники можно сажать только в тугую. Эти кольца у нас называли "скользящие", "сидит на скользящих". На скользящих они легче снимаются/ одеваются. Без них тоже можно но уже с запрессовкой, что не всегда удобно.Там все в маркировке видно на боковой поверхности. например 6PK433 = 6 ручьев профиля PK 444 длина в мм.
Оппозитный лежит в гараже в пластиковом ведре, я его кидал в прошлой версии форума в теме самодельный ДВС.
Может как ни будь отмою для презентабельного фото.
Там магниевый картер сделан без ЧПУ и в гнезда подшипников вделаны стальные кольца для упрочнения, шатуны самодельные.
В двухтактных моторах. У нас не осталось таких, только бензопилы и лодочные. На их головках места полно. А резьбы на свечах короткие, по этому иногда и срывают затягивая сильно.Вот поэтому проверенным и недорогим способом, ввертыши.
Главное что бы правильно выточены были.
Вобщем , работают неплохо, во всяком случае резьбы целые.
Видно отвратительную форму камеры сгорания и ненужное отверстие для отметания стружки от карбюратора.
Был в гараже, сфотографировал мотор которому 40+ лет.Интересно было бы посмотреть на оппозитный Урал!
Греются они в рабочем режиме , бензинового двигателя ?Показанный на этом видео 600 граммовый бесщеточный с нашей электроникой способен запустить 50... 240см3.
Нет. При работе мы снимаем с них 100...300 ватт. Для уменьшения веса электрики мы перешли с 12 на 16.8 вольт.Греются они в рабочем режиме
Выше-дедушка, здесь внучекПосмотреть вложение 554633
Отправлю на этой неделе 3 или 4 инжекторных 294см
