-NIK-
Да вот наверно и придется так сделать. Не в курсах что лучше - на их сайте есть стальной сердечник с гильзой АМГ3,5 и сердечник амг5 с гильзой амг 0 ?А почему бы не применить вытяжные алюминиевые, скажем компании "Bralo", почему обязательно ударные то?. Металл у вас мягкий и это вполне ожидаемо, что ударную заклепку распирает в отверстии, она то более твёрдая, а квалификация, подозреваю не достаточна. Вот эти две составляющих в вашем случае и влияют на конечный результат. Еще небось и волны идут?И?что конкретно предложите ?
И какую длину - 6, 7 или 8 мм лучше?? Если у меня толщина металла 2,7. По таблицам выходит между 6 и 8мм. Как получается, если брать по верху таблицы - например длина гильзы 6мм и допуск по толщине металла 3мм, а у меня 2,7мм?
