Из какой стали сварить мотораму?
Спасибо, почитал.
Но хочется определиться с маркой стали из котрой сварены все эти моторамы на дельтолетах.
Трубы прямоугольного сечения думаю не имеют хорошие показатели прочности.
Нержавеющая сталь марки 12Х18Н10Т
На большинстве самолетов именно она.
Вариться аргонно-дуговой сваркой в стапеле.
Лично моя сварена из квадратной трубы 40х40х1,5 AISI201(сталь конструкционная нержавеющая). Под двигатель HONDA L-15A.
    55,3 КБ · Просмотры: 232
    79,3 КБ · Просмотры: 250
Я варю и квадратной трубы 30*30мм. Сталь самая обыкновенная кроватная Ст3. Полет нормальный.
@ B U R
Для моторамы рекомендуют ст.20, т.к. она весьма вязкая и лучше всего сваривается.
Нержу варить-нужно уметь. Крутит ее даже при прихватке .
Ст20 сварщик средней квалификации сварит без проблем.
Да, нержу крутит. Нужен специальный кондуктор и правильные приёмы для сварки. Головняк, однако.
Я бы делал из мягкой стали текучей стали, нержавеющая лопается.
12Х18Н10Т кольцевая моторама
под лайкоминг 360 и 540 труба 32х2 - кольцо 27х1,5 откосы
под ротах 912 труба 27х1,5 - кольцо 20х1,5 - откосы
Который раз вижу сварку труб  "встык", может я перестраховщик, но мне кажется, что лучше  соединять  под острым углом или, если нехватает длины,  выпилить под ромб 2 или 4 стороны и вварить ромбики, вот так:
По крайней мере я так делал с рабой внедорожника, когда лопнула.
    74,2 КБ · Просмотры: 249
Хуже наверное не будет,сложнее только в разделке,подгонке стержней под сварку. МЛМ, проще и надежней места где элементы соединены сваркой встык усилить косынками или накладками.
да нет, выпиливается легко,  делается фаска на  самой трубе и на ромбике под сварочный шов. 10 минут работы. А накладки - лишний вес.
Сам против лишнего веса,но бывает в месте стыка стержень подвержен изгибающему моменту и накладка просто необходима.Сортамент профилей и труб не имеет переменного сечения.
