Столкнулся с проблемой при реанимации карбюратора MARVEL
MA-4SPA, P/N AV 10-5009.
Карб стоял не один год без движения, даже бензин в нем оставался.
Разобрал, промыл-продул, очистил.
Смотрится неплохо, особенных отложений нет, все работает.
Заменил иглу поплавковой камеры вместе с седлом, выставил уровень по мануал. Работает.
Заменил разные прокладки, продул каналы, вроде все чисто.
ускоритель работает - струя аж на метр.
Главный топливный жиклер извлек, продул - чисто, с прокладкой поставил на место.
Клапан управления миксером - в порядке, открывает и закрывает.
Пускаю мотор, даже без шприца небольшим движением газа - впрыск - подхватывает, заводится, через 2-3 секунды глохнет. И так несколько раз.
Если качать туда-сюда на сантиметр-полтора газом, то мотор работает (значит, магнето и электрика в норме).
Перестаешь - глохнет.
Я сначала грешил на главный топливный жиклер и на канал, соединяющий его с миксером.
Проверил - чисто.
Кто-нибудь из знающих людей поможет?
Проверил - чисто.
