Схемы крепления машинки триммера
aes
RIP
Привет всем!
Стал счастливым обладателем машинки триммера от Vassili.
Вот такой вот:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1270602014/1#1
Машинка понравилась, но купить полдела, нужно ещё и с крылом и с телегой грамотно состыковать.
Можно конечно как на фото - вроде приличная конструкция.
Но может другие схемы есть, откуда имеет смысл почерпнуть что-то интересное? Вроде Володя Мысенко прям к кубику крепил.
Буду благодарен, если поделитесь или просто фоток накидаете.
Главное обеспечить достаточную степень свободы во время работы триммера в местах крепления!!! Да ты же это знаешь!
Да на всякий случай посоветую. Если телега тяжёлая, желательно движение на переднюю центровку, триммер должен делать в ТОЛКАЮЩЕМ режиме (шток выходит).
А в остальном - ничего сложного!
Удачи!
Володя,
а как зарекомендовало себя крепление к кубику?
Удобно в экспуатации? Надёжно?
Как собственно к кубику крепление осуществляется, каким крепежом?
Что то мне кажется ещё важным, чтобы как можно ближе к килевой был шток машинки.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1238355978/30
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1238355978/60
Саша, посмотри мои посты.
Вот как у нас триммер крепится сверху килевой трубы. Видны винты крепления, калёные, в автомагазине сказали "тойотовские" - крепкие.
Закручиваются с большим трудом, для этого важно подготовить отверстие правильного диаметра. Лучше потренироваться на каком-нибудь Б\Ушном кубике. Обращаю ещё ваше внимание на то, как закручены винты - пара фронтально, а пара вертикально! ..и при вкручивании - не переусердствовать!!!
Такое расположение (сверху килевой) триммера не мешает сборки крыла в 6-ти метровый пакет.
Ну, а снизу - там всё понятно, снимать надо. Поэтому применяем быстросъёмные "морские болты" или у кого есть "квик-пины".
Всё удобно, надёжно, себя зарекомендовало!
Если у кого были замечания или косяки по нашей конструкции - отзовитесь!
    74,9 КБ · Просмотры: 133
    73,9 КБ · Просмотры: 127
Пришла в голову мысль...   А что, если на один триммер завести и кубик и троса поперечки.  Сдвигаем центровку вперед, одновременно натягивая поперечину, и наоборот.   На малых скоростях нужна устойчивость - купольность увеличиваем, на больших скоростях качество - купольность уменьшаем.  Вроде не вижу случаев, чтоб нужно было наоборт.
Тогда Вам сюда: http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1381173082
Не обижайтесь, ветка не об этом.
Лет дясять назад приходила ко мне тоже, я её прогнал ... вот до Вас дошла!!! 😉
Не обижайтесь, ветка не об этом.Лет дясять назад приходила ко мне тоже, я её прогнал ... вот до Вас дошла!!!
Та ветка ни о чем, а эта все-ж таки про триммер.
А почему прогнали?  Апогей же делаете с двумя триммерами, почему не сделать 2 в одном?
А почему прогнали?Апогей же делаете с двумя триммерами, почему не сделать 2 в одном?
Нельзя (я так думаю) параллелить два движения - перебаллансировка и натяжение паруса крыла. Слишком сложно для пилота. А с двумя триммерами вариантов настройки крыла в полёте гораздо больше, что немаловажно для пилотов разной квалификации (если клубный дельталёт), для разных погодных условий и т.д.
Ну и конструкция узла обеспечивающего эти перемещения довольно сложна и неудобна при эксплуатации крыла!
Для пилота как раз таки проще - один тумблер вместо двух. Насколько я знаю,  дополнительное натяжение поперечины нужно только для улучшения скоростных характеристик крыла, поэтому нет никакой особой необходимости управлять купольностью отдельно.  Ну в-общем, как я понимаю, принципиальных препятствий нет, а  кинематика совсем не сложна, и можно ( я уже прикинул - как) сделать, что все это никак не скажется на сборке разборке.
Как ведут себя Ваши крылья при дотянутой триммером поперечине?
Уважаемый, sun, я даже не сомневаюсь, что у Вас получится!!! Удачи!
В этой ветке обсуждаются наши крылья!
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1264537112/860#860
Заглядывайте! (Это не реклама, а профильная ветка!)
