Mikhail K.
Строю и летаю
- Краснодарский край
Всем доброго времени суток. Возникла необходимость в проставке между фланцем двигателя Лайкоминг 235 и ступицей ВВ. Кто может подсказать варианты и материал из которого можно изготовить проставку?
Да делайте из дюрали без проблем: если проставка короткая, можно крепить винт болтами бОльшей длины насквозь через проставку; если длинная - надо сделать ее в форме катушки и одними болтами крепить проставку к фланцу двигателя, а другими к фланцу винта.Всем доброго времени суток. Возникла необходимость в проставке между фланцем двигателя Лайкоминг 235 и ступицей ВВ. Кто может подсказать варианты и материал из которого можно изготовить проставку?
Спасибо что ответили, проставка длиной 65мм и толщина ступицы 35мм, резьба 20мм итого 120мм, болты толщиной 10мм возможно напрямую болтами? Фланец двигателя такой:Да делайте из дюрали без проблем: если проставка короткая, можно крепить винт болтами бОльшей длины насквозь через проставку; если длинная - надо сделать ее в форме катушки и одними болтами крепить проставку к фланцу двигателя, а другими к фланцу винта.Всем доброго времени суток. Возникла необходимость в проставке между фланцем двигателя Лайкоминг 235 и ступицей ВВ. Кто может подсказать варианты и материал из которого можно изготовить проставку?
Нет.а допустимо резьбу болтов крепления ВВ прям в дюрале нарезать?
???А если изготавливать проставку в форме катушки, отверстия со стороны винта втулить обязательно (как на фланце) ?
