Расходный бак.
Взлетун
Надежда умирает при ударе о землю.
Приветствую всех Братья пилоты, и строители. Подскажите пожалуйста как реализовать расходный топливный бак. Двигатель Р503.
Расходный  бак  бывает  разный  и  разного  предназначения.  Опишите  Ваш  самолет  и  я  думаю  Вам  подскажут , что  и  как.  На  маленьких  самолетах  до  500  кг  основной  бак  является  и  расходным,  ну  если  только  вверх  колесами  летать  не  собираетесь. 😉
Согласен с предыдущем постом!
Как то делал себе расходник на дельталет с субариком из двух кружек индийских примерно грамм на 400 бензина устанавливал выше карбюратора это на случае отказа электробензонасоса ,а еще туда  пристраивал датчик уровня бензина  ( от Ваз 2110  герконовый уровень масла.)    Как задумывал ,при сигнализации ,что уровень в расходнике упал ,значит отказ насоса и тебе хватит бензина за счет самотека на не помню скажем на несколько минут!
Если можно, то по подробние герконовом датчике, пожалуйста.
Датчик недостаточного уровня масла Ваз 2110,продается в магазинах стоит копейки! Внутри трубки геркон, а магнит на поплавочке !
Выглядит вот так!
    1,7 КБ · Просмотры: 203
И эту трубочку можно согнуть любой конфигурации,там внутри просто провод.
Геркон - герметичный контакт управляемый магнитным полем постоянного магнита или электромагнита. Чаще всего содеожат пару контактов, работающих на замыкание. Реже - группа контактов на замыкание-размыкание. Чувствительность датчика определяется значительно силой магнита. Возможно управление герконом через магнитопроницаемую стенку.
Обычно геркон устанавливается снаружи бака, а магнит  - на верхней части поплавки. Рабочее состояние - контакт замкнут. При снижении уровня, поплавок опускается, контакт размыкается (или замыкается) - срабатывает сигнализация или исполнительное устройство.
Датчики продаются в радиотоварах, автомагазинах (реже), охранной техники. Содержатся в клавиатурах ПК, в датчиках охраны (раньше клеили на стекла). В клавиатурах и датчиках охраны находится и магнит (обычно)
@ Marius. Как получаете герметичность бака? Спасибо.
В смысле как ?
Он же пластиковый отлитый или выдутый в форме (так я думою) производиетеля англииских МДП www.pmaviation.co.uk
Как  я  понял - секторная  шайба  с  резьбовыми  отверстиями  вставляется  внутрь.  Потом  надевается  резиновая  кольцевая  прокладка  потом  ставится  корпус  девайза.  Шайба  внутри  бака - при  монтаже  удеоживается  2 длинными  шпильками.  Потом  монтируются  болты - и  шпильки  -  тоже  заменяются  болтами.
Стандартное  решение  для  пластиковых  баков.
Для  жестяных - тоже  подходит.
Вы, видимо,  не  пробовали  набрать  в  Гугле  в  разделе  картинок  - волшебные  слова :
бесконтактный датчик топлива
А  потом  слазить  в  источники  картинок - которые  Вас  заинтересуют....  ( их  будет  порядочное  количество ).
Ischite "Wema fuel level sender" ili  "Moller fuel level sender".
Ya bral tut:
http://www.ebay.com/itm/160704392198?item=160704392198&viewitem=&sspagename=ADME:X:AAQ:MOTORS:1123&vxp=mtr
