Generator Suzuki G10
Lithuania
Privet,
mozhet kto mozhet podskozat kuda nado podkliuchat dva tonenekih provoda ot generatora- cherno belyj i krasno belyj.
Oni tam torchiat s zadnei chasti generatora iz takogo kruglova zelenogo shtekera.
Privet,
Здравствуйте. Черно-белый это плюс возбуждение генератора.Красно -белый это контрольная лампа роботы генератора.А толстый это + отбор мощности.
Успехов! :~)
Может быть кто-то может выложить всю электро-счхему схему карбюраторного Сузуки.? буду очень благодарен.!
Может быть кто-то может выложить всю электро-схему схему карбюраторного Сузуки...
G-10 всегда был инжекторным(моно впрыск), хотя внешне действительно похож на карбюраторный.
Вот что есть(с вакумным опережением):
    129,8 КБ · Просмотры: 214
    131,3 КБ · Просмотры: 161
Можно гораздо проще -
На + катушки питание при вкл. зажигания.
От катушки два провода на коммутатор .У меня стоял от старых "Опель" с четырмя клеммами. От комм. с двух оставшихся клемм к двум проводам торчащим из трамблера.ВСЁ.
Это уже было в какой то теме
    171,8 КБ · Просмотры: 176
Здравствуйте! Проще когда стоит родной трамблер от сузук.с  вакуумом ,там комутатор внутри и из трамба выходят два провода  они  идут сразу на к.з.  соотв-но.А на к.з. из бортсети + при включении зажигания /один провод и все/.Кстати на ж 13 и16 можно использовать такуюже схему.Только трамб нужен от ж-13в старых годов 88-89г.в.с вакуумом.
Карб лучше от японо мотоцикла с постоянным разрежением в диффузоре, будет легче и компактней. ВАЗ 08 проще но тяжелее.
Здравствуйте!подскажите,какой отечественный карбюратор к g10 лучше пойдет.
Здраивствуйте!Можно  и Солекс ,и японские микуни или кейхин -эти значительно лучше,но дороже.И если ставить японцев ,ставьте 3шт.по одному на цилиндр с диффузором 28-30мм.К солексу обязателен подогрев,японцы значительно менее чувствительны к обмерзанию и они бывают с электро либо тосольным подогревом.Фото с солексом и с тремя микуни.
Удачи!
    122,7 КБ · Просмотры: 176
    120,4 КБ · Просмотры: 167
А какая мощность мотора с тремя карбюраторами Микуни?
День добрый! Сравнительно с солексом на одном и томже винте 1.8 киевпроп с одинаковым шагом ,на одном и томже моторе, с тремя микуни  статика больше на 200-300об/мин.И работает помягче+ расход горючки меньше на литр.
у меня есть 3 микуни но они под трос что нужно чтобы установить их на ж-10 и как рассчитать диаметр жиклер у меня есть любые
Здравствуйте! Хотелось бы понять, + постоянно должен подаваться на генератор или кратковременно при запуске?
Т.е. от кнопки стартера.
На  тему  генераторов - есть  ссылочка  на  ПДФ  хорошей  книжки :
http://voltag.com.ua/upload/UA_VOLTAG/files/akimov_leikin_alternators.pdf
    17,2 КБ · Просмотры: 162
