Карбюратор плюс электробензонасос?
KCB
Я люблю самолеты!
Новосибирск
Переделал инжекторный движок со впрыском под карб с трамблером,карб Солекс вазовский,но проблема встала с бензонасосом,установил бош волговский, магистраль до карба и обратка(предусмотрена на карбе) которая перепускает излишки бензина.Вроде должно работать но карбюратор неудержимо переливает,несмотря на наличие обратки ,не пойму в чём дело.Подскажите варианты кто занимался переделкой впрысковых под карб.
Давление мерили? Я боюсь что там давит так, что никакой поплавок не осилит заткнуть. Если включить насос из карба капать не начинает? Дело в том, что волговский насос рассчитан на рабочее давление 3+ атмосферы. При отсутствии подпора у него производительность будет адская, обратку в палец толщиной надо делать.
бошевский, тот что для впрыска, не подходит, там давление около 3атм, а карбюраторных 0.4-0.5, надо другой бензонасос. Вот, например такой
    10,2 КБ · Просмотры: 263
Подскажите  пожалуйста  -  чем  отличаются  эти  бензонасосы  -  друг  от  друга - кроме  кривых  трубок ?
«Бензонасосы .»
«насосы»
И  ещё  -  возможно  ктото  пользовался  таким  насосом  как  на  следующем  фото :
«Бензонасос»
Интересует  его  пригодность  в  паре  с  карбюратором  и  надёжность...  Нужна  ли  обратка  в  этом  случае ?
насос, который внизу на фото, у меня похожий, модель не помню, он тоже 0.1 атм качает, так вот, обратку он требует, иначе идёт перелив поплавковой камеры.
Пользуюсь таким насосом второй сезон,работает нормально.Обратка нужна обязательно.
A u menia Pierburg nasos, no s vidu pohozh na vtoroi, karbiurator tozhe Pierburg 1B1, ni kakoi obratki tam net, rabotaet bez problem i neperelivaet.
Toka u etogo nasosa davlenije pomoemu 0,6-0,7.
Nizhe ego foto.
В своё время мучился с уазовской буханкой. Вскипал бензин в бензонасосе со всеми вытекающими проблемами. Поставил инжекторный бензонасос, как сказано выше переливал даже с обраткой. Тогда запитал насос   зерез вариатор который , работает   в паре с комутатором зажигания,  на 6 V.    Проблема решилась успешно.
Установка пониженного напряжения - не лучший вариант. Напряжение понижать сильно тоже не гуд. Ибо ниже определенного порога мотор не запустится, а выше - может качать уже слишком много. Нужно ставить регулятор давления.
Подскажитепожалуйста-чемотличаютсяэтибензонасосы-друготдруга - кромекривыхтрубок ?
в двух словах - чем говно моей кошки отличается от говна соседской.
5,36 бакса за электробензонасос... Оно от модельки автомобильчика??? Ну-ну.
Кроме штатных есть 2 основных доступных производителя - БОШ или ВАЛЬБРО. Ну или вариации на тему "от хонды-тоеты-ваген-мерса", хотя по факту - они 90% см. выше. не кроите на бензонасосе. Лучше к нормальному насосу самопальный регулятор сваять, чем наоборот.
Ставили все три типа, разницы как-то совсем не заметили...
В волжском насосе аккуратненько вскрываем завальцовку и выбрасываем все ролики, кроме одного. Но с обраткой, тем не менее, тщательно возимся, т.к. запорная игла быстро изнашивается при таком избытке давления.
Вот здорово то!только гдеж их взять таких красавцев что-то я их не видел в продаже у нас,от какой техники эти насосики ??? А волговский по совету Георгия видимо пусчу по нож 😡  этож помпа пожарная а не насос.Да вит так что пробило прокладку и бензин брызжет тонкой струйкой .
Как  я  понял  - электрический  бензонасос  ATS  44051  применяется  в  какихто  комплектациях  на  Форде  -  который  собирают  в  пригородах  Питера....
Привлекательность  в  том  -  что  если  забить  три  буквы  и  5  цифр  названия  в  яндекс  -  поисковик  выдаёт  дюжину  предложений  о  продаже  (  примерно  чуть  дороже  1000 р. ) в  магазинах  Москвы  и  Питера...  и  в  некоторых  иных  местах  -  тоже  встречается....  В  общем  изделие  реально  присутствует  на  Российском  рынке.
А  на  запрос  HEP - 03  -  поисковик  предлагает  поситить  Hep-Hop  party...
Вам скорее надо обртиться в фирмы,торгующие автозапчастями, у них своя поисковая программа,  я заказывал в Воронеже  -  проблем не было
Вот здорово то!только гдеж их взять таких красавцев что-то я их не видел в продаже у нас,от какой техники эти насосики ??? А волговский по совету Георгия видимо пусчу по нож Злойэтож помпа пожарная а не насос.Да вит так что пробило прокладку и бензин брызжет тонкой струйкой .
Вот тут у вас можно насосики эти заказать ==> http://www.exist.ru/About/Address.aspx?c=83 <==
А это альтернатива :
ATS  44051
ERA      770034
Hanse      44051
KRAUF      770034W
Mazda      811613350A
Mercedes Benz      0020918401
Messmer      770034
Pierburg      7.21440.51.0
VW/Audi      060906089
Удачи!!! 😉 :~)
