Continental A-65, A-75
Подробнее так.
Мы собераим Континентал, и у нас есть Магнеты которие крутятся протев чесовой стрелки. По схеме магнеты подсоединаются к маленкой шестерёнке после распределительного вала. А нам сказали что нет, подсоиденяетця к балшои шестерёнке самого распределительного вала. Нам не превельно сказали? или есть варианты?
Тоже заметел что у А-65 и А-75 магнети разние, в чом разнетца?
Перед тем кака покупать новые хочетця убедится в непрегодносте имеюшехся.
Мда, после того как соберём мотор приступем к J3   :🙂
Магнето там должны приводиться от промежуточной шестерни, так как они врашаются с той же частотой, что и коленчатый вал. Как на А-65, так и на других Континенталах в зависимости от модификации и серии применяли несколько разных типов магнето. Угол опережения зажигания мог тоже отличаться.
Вот картинка.Тоже ставим А-65.
    27,3 КБ · Просмотры: 322
На картинке видно, что на коленвалу и на магнето шестерни с одинаковым числом зубьев. Так и должно быть.
Н амоторе должна быть заводская табличка с иненем производителя, названием типа и серийным номером.
Константин,Вам бы как миниум надо сфоткать весь двигатель и как максиум поставить фото на каком-нибудь американском сайте. Эти двигатели и в Америке уже не часто встречаются, а в России тем более.
У меня есть С-90, но никакой документации по нему нет. Руки до него не дошли ещо.
Блока у нас два, тот который собераим у меня не подрукой, он у механника уже втарой год!!! если через месяц не будут резултаты то мы его скушаим с тапачками! Завтра поедим смотреть и сфоткую то чо будет, но кажется что они оба идентичы.
На американских саитах не лазил потому что с англиским не очень, понимать понимаю а гаварить...
На нижнем фото - порядок вспышек в цилиндрах и , вероятно, индивидуальный номер отливки картера.
Табличка с названием модели и заводским серийным номером крепится к картеру вблизи носка. Если мотор был комплектным и летал, табличка должна быть обязательно. Ее нет только если этот картер был запчастью или списан.
Постарайтесь определить ход поршня и диаметр цилиндра.
Мануалы на эти моторы приобрести нетрудно. Они очень широко распространены. До сих пор в США зарегистрированы и летают около 10000 (если не больше) самолетов только с А-65, в том числе около 5000 Кабов.
Номер етого цилиндра не совпадает с номером в неодном мануале.
Да, и у нас два карбуратора, оба от С90
    36,1 КБ · Просмотры: 256
Кстати прям сейчас на Ебее продается мануал по ремонту С-90. Всего за $9.99
Наченю думать что это А-65 8F Табличка не оригиналная у очень болшая для так мало данних 🙂 Но отбита 8F
    24,6 КБ · Просмотры: 295
