Трихограмма.
Re: 20 лет "старичку"! Все о Бекасе
Друзья, очень нужна ваша помощь.
Поделитесь, если не секрет, информацией по работе на трихограмме. Ведь сотни пилотов с ней работали.
Начинал химию с трихограммы в далёком 1992-3 годах, нас пригласили так как на самолётике ничего не получалось, скорость была 110 , и при той конструкции контейнера и дифузора большинство трехограммы имело повреждения , мы имели в то время 22 кв. дельталёты "Фрегат" на "буранчиках", скорость была где-то около 70 и это как нельзя лучше подошло и сказалось на качестве распыла. Одно могу сказать, дело очень хлопотное, много но, очень важно соблюдать все сроки, так же биолог который всё это мутит должен быть в теме - иначе на выходе пустышка.
сан саныч, по пензенской насколько я пробовал задавать вопрос (для общего развития), знакомым биологам....что-то климат не очень позволяет...но те биологи были немного не на сельское хозяйство заточены...поговорить бы с практиками
Коллеги, я работал трихограммой в с 86 по 93-й годы. Правда использовал для этого радиоуправляемые самолеты.
Что конкретно интересует?
Хотелось бы знать детали технологии: погода, высота полёта, ширина захвата и др. Желательно посмотреть картинки.
Препарат вносится в стадии куколки. Норма внесения обычно 1-2г/га. Но может меняться в зависимости от степени зараженности поля вредителем. Сбрасывается препарат с высоты не более 15м.
Особенность в том, что время вылета взрослого насекомого после внесения, составляет от получаса до 1-2 суток, в зависимости от погодных условий и от степени зрелости куколок. Поэтому хранить препарат нужно при температуре не выше +4*С. Обычно мы хранили в холодильнике а перевозили от поля к полю в термосах.
Препарат довольно эффективный, но требует соблюдения технологии. Да и агроном - энтомолог в хозяйстве должен быть высокой квалификации. Иначе все старания коту под хвост. А так как с кадрами у нас всегда была проблема, то в послеперестроечное время от трихограммы почти все хозяйства  отказались. Да и биофабрики по выращиванию препарата перепрофилировали на другие цели.
Ну а ширина захвата какая? Я слышал, что нужна пасмурная сырая погода. Это так?
Ребята -  какая ширина? С контейнера сыпется, там в основном граммы на гектар, она же сама потом разлетиться, а когда вредитель сгинет ну и ей не в чем размножаться будет - вся хитрость.
Ширина захвата нужна не только трихограмме, но и пилоту. Как летать? Наверное, нужно самому посчитать из расчёта 2 г/га?
Не обязательно пасмурная и сырая. А на счет ширины захвата скажу так:
Ввиду малой дозировки целесообразно вносить препарат не "сплошняком", а порциями. Ученые мужи разработали такую схему: если 1г препарата разбросать на 1га порциями, так чтобы порция падала через 15м, то эффективность составит около 40%. Это потому, что ЭТА МУШКА в радиусе 15 метров гарантированно может найти себе пару, спариться с ней, найти яйцекладку вредителя и отложить в нее свои яйца.
Большое спасибо всем, кто поделился опытом! Я надеюсь, что биоспособы защиты растений станут главными, и ведь слашная техника не имеет конкурентов при этом способе. А безопасность таких работ намного выше - и для экипажей, и для окружающих.
Вот такие сейчас контейнеры
    23,5 КБ · Просмотры: 317
Друзья, есть возможность поставки трихограммы по немного меньшей стоимости. Организация обеспечивает поставку как минимум по всей нашей европейской части. Если у кого-то есть потребность - пишите, присылайте свои телефоны - обязательно свяжутся. Цена на этот сезон сейчас формируется.
А это - уменьшенный объем контейнера: 2 л вместо 3-х.
    25,2 КБ · Просмотры: 351
meglin1 Вы определитесь - торгуете аппаратурой или трихограммой.
Ширина захвата - 15 м + 15 м + расстояние между трихограммницами. В пределе с двумя дозаторами получаем 60 метров.
Обычно расстояние между дозаторами  - размах крыла.
На практике (самолет НАРП-1) работали с шагом 50 метров. Результат сельхозпроизводителя удовлетворил.
Недостатки аппаратуры:
        Тоненькие электропровода и маленькие не защищенные от влаги разъёмы (провода легко рвутся и ломаются,
        разъёмы перепаять практически невозможно).
        Управление дозатором идет по минусу питания, поэтому только два провода.
        Латунный валик резинового лепесткового колеса (собственно дозатор) шлиц паз выполняется точно по ширине
        шлица привода но криво - из-за этого на малой скорости вращения работа механизма не стабильная, с заеданиями.
        Как решение проблемы - тупо распилить паз в валике в два раза по ширине.
        При повышенной влажности трихограммы и манки подача из колбы (баклаги) в дозатор прекращается.
        Проблему решили при помощи гайки М16, подвешенной к колбе на веревочке. От набегающего потока гайка
        болталась и стучала по колбе (встряхивала трихограмму с манкой). По разговору с Ильей Петровичем он эту
        проблему решил установкой дополнительного электрического перемешивающего механизма.
        Жлобские резинки на крышке контейнера - быстро рвутся. Лучше сразу менять на парашютные резинки или аналогичные.
Достоинства аппаратуры: она всё-таки работает. 🙂
