Rutan Boomerang model 202
Andrey Ivanov
Я люблю самолеты, небо и людей!
Rutan Model 202 Boomerang это самолет разработанный и построенный Burt Rutan. Разработка должна была стать двухдвигательным самолетом,который было бы достаточно просто контролировать при отказе одного из двигателей.Как результат,самолет получил очень асимметричный вид!!!
Продолжение: http://ru-avia.livejournal.com/110412.html
Автор: igor113 http://igor113.livejournal.com/ пишет в ru_avia @ 2011-12-10 08:05:00
Ещё немного фотографий примерно оттуда же:
    80,8 КБ · Просмотры: 273
    59,5 КБ · Просмотры: 262
    60,8 КБ · Просмотры: 291
    62,7 КБ · Просмотры: 265
    54,9 КБ · Просмотры: 258
    66,7 КБ · Просмотры: 290
С тремя бы лучше смотрелся и летал на треть быстрее 🙂
Да.....  По-моему вход через лобовое стекло до него со времен Си-Би никто не делал. Но там всё же больше похоже на дверь, да и двигателя нет. Лэйка, чур, не считать!
Ну а вообще, каждый самолет Рутана в своем роде шедевр. И каждый раз он пытается опровергнуть классические каноны. С разной степенью успеха.
В природе нет таких анамалий.  Наверно, Burt Rutanу взгрустнулось. ;D
  Барахлит генератор мысли.
А у вас с генератором мыслей все в порядке.
Альтернативой симметрии является асимметрия. Строение тела многих многоклеточных организмов отражает определённые формы симметрии: радиальную или билатеральную. В природе и биологии симметрия не может быть абсолютна и всегда содержит признаки асимметрии. В ходе эволюции для каждого прогрессивного изменения происходит закономерный переход от симметрии к асимметрии живой формы. В этом смысле развитие всегда остаётся за асимметрией.
Ну и по теме
http://rutanboomerang.com/
Жуткая гадость... пиндосам надо лучше контролировать границу, чтобы меньше наркоты завозилось...
В природе нет таких анамалий.  Наверно, Burt Rutanу взгрустнулось.   Барахлит генератор мысли.
Я понимаю, что это все в духе современных больных российских реалий, но, ради интереса и общего развития:
1) http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%F3%F2%E0%ED,_%C1%B8%F0%F2 - это о человеке.
2) http://rutanboomerang.com/multimedia/articlespapers/84-baron-boomerang-step-by-step - а это о самолете в сравнении с типовой компоновкой;
"...остановка одного из двигателей не требовала от пилота НИКАКИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ, техника управления оставалась той же, даже если отказ происходил на малой скорости. Лётные характеристики тоже были на высоте: с нагрузкой в 450 кг самолёт развивал 530 км/ч (при суммарной мощности двух моторов всего 410 л.с.) и мог пролететь 3780 км..." (это отсюда http://topwar.ru/22818-burt-rutan-geniy-aviastroeniya.html).
С уважением.
P.S.: 1) Что характерно - и этот, в частности, самолет Рутана имеет все необходимые сертификаты для типа и не требует каких-либо дополнительных "эволюций" у его владельца при покупке и дальнейшей эксплуатации.
2) http://www.tekku.ru/originalnye-samolyoty-rutana-byorta/ - модельный ряд конструктора.
Выходит,что является ещё одним из многочисленных опровержений складной поговорки,что "лишь красивые самолёты хорошо летают"! 😉
Если цель была - упростить полет с одним работающим двигателем, то тандемная их установка-привычнее.
Цессна 337, например...
    42 КБ · Просмотры: 263
Самолет неоспоримо красив и качество космическое. Летать будет замечательно.
Смысл любого проекта заключается в широком массовом применении и последующем серийном производстве. А это эксклюзивчик.
В будующем как-то не просматривается.
В тандемной схеме очень плохо с пассивной безопасностью  и некомфортно по шуму в кабине... По этим причинам массового производства не получила.
+1!
В тандемной схеме очень плохо с пассивной безопасностьюи некомфортно по шуму в кабине...
Отсутствие разворачивающего момента при отказе двигателя, автоматически уменьшает потребность в пассивной безопасности. 😉
Обеспечение пассивной безопасности здесь повлечёт  весовые издержки.
Но есть некоторые и чисто технические заморочки.
"Красив" не может быть неоспоримо. Это субъективное понятие, особенно в технике. "Кому арбуз,а кому свиной хрящик"...Мнения могут сильно различаться. Многие "пруться" от И-16. :-?
Наоборот,щастье конструктора-делать каждый раз другой самолёт, самый лучший! 🙂
А если пропеллеры поставить еще ближе, вплоть до частичного перекрытия?
Ответа не знаю, не изучал.
По мне, так самолет в полете напоминает чем-то гусиную стаю на пролете. А гусиная стая в полетной конфигурации "косяк"... чудеса по скоросте, высоте и продолжительности полета 😎
С уважением.
P.S.: Мне имя Берта Рутана на глаза попалась, когда я только начал изучать вопросы, связанные с пилотируемой космонавтикой "у нас" и "у них" (в особенности перспективами пилотируемой и не только космонавтики в частном порядке).
С какой целью  дверь или люк открывается вовнутрь  на голову пилота ?
