Кто знает как перевести размеры шин метрических (600х180) в дюймовые???
Помогите методикой или таблицей или.....
Дюймовые размеры - есть дюймовые.
600х180 - 180 скорее всего диаметр диска колеса. Делим 180 на 25,4 = 7,08 дюйма. Таких дисков в дюймах нет(а может и есть?). А так 1 дюйм = 25,4 мм.
600 - скорее всего наружный диаметр колеса. 600/25,4 = 23,6 дюйма.
А есть разъясния где нибудь, что означает например:
1050х395R16 или
22x5.75-12 или
27x7.75R16 или
40x14 или
30х11.50-14.5
Никак не могу разобраться...... должна же быть какая-то система
1050х395R16 или
22x5.75-12 или
27x7.75R16 или
40x14 или
30х11.50-14.5
Есть несколько вариантов обозначений.
В первых трех, указаных вами, цифры обозначают - диаметр покрышки Х ее ширину Х диаметр обода в дюймах. Буква R в первом и третьем случаях обозначает, что покрышка радиальная.
40 Х 14 - это наружный диаметр и ширина покрышки в дюймах. Есть и такой способ обозначения, размер обода не указывается.
30х11.50-14.5 - наружный диаметр покрышки, ее ширина и диаметр обода в дюймах, как и в первых трех маркировках.
Размер 600Х180 в дюймах будет 24Х7, но надо знать и диаметр обода, чтобы потом не оказалось, что размер покрышки совпадет, а посадочный размер окажется другим.
ГОСТ ISO 3324-1-2017 Шины и ободья авиационные. Часть 1. Технические требования
https://allgosts.ru/83/160/gost_ISO_3324-1-2017
