болты винта
ABVVAUL
Барнаул 89
москва
доброй ночи всем! кто подскажет, болты из какой стали и какой закалки используются для крепления винта на фланце коленвала у лайка?
На всех своих самолетах , и ВМУ . Ставлю болты с прочностью 8.8 или 10 .  На мощности до 100 л.с. d8мм свыше 10 мм . Такая прочность соответствует ст35 .
Проблем не было .
андрей, где их взять-то длиной 150?
В автозапчастях обычно беру . Надо только маркировку на болту на шляпке смотреть . Должны либо цифры быть пробиты 8.8. или 10.0 или треугольник выпуклый . Все остальное мягкотелое 5.6 . А по памяти такие болты идут на крепление генератора , волги или жигулей старых моделей . В общем из нашего автопрома советского . Если попадутся на глаза возьму . или подскажу откуда .
может кому пригодится
    42 КБ · Просмотры: 338
