Где можно в Москве купить трубы Д16Т?
Energy_ML
Крылья, ноги... Главное-хвост!!!
Королев
Сорри, что не  по авиационной тематике, а для другого изделия. Интересуют в идеале трубы Д16Т 120х15, 105х15, 90х15.5. (Есть такие в номенклатуре) Буквально огрызки по 50-100мм. К сожалению на многих фирмах поставка трубы от 3-х метров. Мне для моих целей это очень много. Где-нибудь есть фирмы, которые могут отрезать в принципе любую длину?
Может Вам проще будет сделать эти огрызки из дюралевого круга? В остатках бывают короткие обрезки.
Gerasim прав: такие трубы, втулки, обоймы(нужное подчеркнуть) при длине 50-100 мм действительно проще сделать из круга. При соответствующей квалификации токаря ещё и сердцевина останется.
Возможно. Но таки процентов 80-90 по массе уйдёт в стружку. Если конечно повезёт, то можно сдвоить. (внутреннюю сердцевину использовать для детали) Но нужен весьма фасонный резец под конкретный радиус точения для цилиндрической канавки.  Ну и время обработки и прочих сексуальных извращений раза в 2-3 выше будет.
Покажи конечный продукт, так проще будет понять из чего его сотворить.
Тут хороших технологов много!
Планируется изготовить 4-ре колечка. Там где красная линия ещё будет выполнена резьба Одна с шагом 1мм, а другая 0.75 (точные её размеры не помню, так как рабочий чертёж отдал токарю, но у него пока сложности с этими деталями). 2 колечка конусные. Примерные размеры и габариты (буквально +-1мм) можно понять из чертежа, приведёного ниже.
    22,6 КБ · Просмотры: 227
А время поисков материала? Подмигивание Круг-то найти проще!
Да круг то не проблема. Хоть завтра могу съездить на Каширскую и там отпилят, сколько душе угодно. В наличии масса диаметров, в том числе из сплава В95Т.
Тогда не трать время. В данном случае целесообразно из круга.
При толщине 18-20 и при диаметре от 150 можно было подумать о листовой заготовке. А вданном случае при таком количестве смысла нет искать что-то кроме круга. :IMHO
А на счёт больших отходов, так всегда было: кольцевые детали и фланцевые имеют наверное самый большой процент отходов. Иногда надо с этим просто смириться. 🙂
Всем спасибо! Купил именно круг Д16Т Диаметром 120 и длиной 130мм (такой чурбанчик) Изготовил кольца для телескопа.
    64,3 КБ · Просмотры: 254
    62,2 КБ · Просмотры: 208
    65,7 КБ · Просмотры: 214
Нет. Юстировочный фланец для объектива (позволяет заклонять объектив относительно оси трубы на малый угол 6-ю винтами (3 поджимных и 3 распорных). Нужен для выправления недостатка (Объектив смотрит не чётко в центр поля зрения)
И уплотняющие разрезные кольца (коннические). Нужны для повышения жёсткости крепления фокусёра на трубе.  Для астрофотографии всё должно быть предельно жёстко, монолитно и без перекосов. А там всё фиксируется винтами с пластиковыми наконечниками. Это всё-сопли и будет перекашивать. А допуски буквально - 0.01мм. На фокусёре вес будет порядка 2х кг (камера и полеспрямитель).
Понял. Не дурак. 20 с лишним лет в профессиональной фотографии. 🙂
Простите. Приятно видеть профессионала!  😎 Задолбался честно говоря точить. Убил 3 дня выходных.  Много времени уходит на выгрызание материала изнутри и нарезку резьбы с примеркой трубы и оправы.
ищете дюралевые трубы?  каталог с ценами на сайте,
http://triamet.ru/truba-dyuralevaya
либо по телефону 8495-9781268
отправка в любой регион
