Тормозной суппорт
Самое простое-поставить ленточный барабанного типа.
Главное не перепутать направление прижима.
Думал об этом.Мне кажется,что в этом случае будет тяжелый тормозной диск. Нет ли у вас картинки для обозрения?
картинки нет, но на форуме этот тормоз появлялся.
Потребуется дюралиевый диск мм 150-180 диаметром и полоска нерж.с приклепаным ферадо.Все это шириной мм15-20.
Диск крепится на колесо,ферадо должно обжимать тросом диск  против вращения, иначе происходит зажим.
В интернете можете найти схему
Китайский велопром в помощь.
    34,6 КБ · Просмотры: 234
    32 КБ · Просмотры: 255
    31,2 КБ · Просмотры: 260
Я тоже видел как то,но уже не помню где и каковы подробности.
Это видел в магазине и даже брал в руки.Но,немножко не то.Они расчитаны под велосипедный тонкий диск,а тот,в свою очередь,имеет крепежные отверстия на маленьком радиусе.Сейчас изучаю рынок суппортов от минибайков.
    45,5 КБ · Просмотры: 245
    46,3 КБ · Просмотры: 227
    39 КБ · Просмотры: 225
Китайский   велопром  держит  лёгкую  телегу  от  ветра  в лучшем  случае,, на пробежке  почти  не  заметен.
Китайский велопром держи тлёгкуютелегу от ветра в лучшем случае,, на пробежке почти незаметен.
Поначалу тоже так показалось,просмотрев всё повнимательней увидел, что проблема не в девайсе, заменил велосипедный трос - на тросик 2,5мм. и оплётку -на мотоциклетную жёсткую. Тормозил отлично(для торосового),гидравлика лучше !
Есть же велосипедная гидравлика! Если кажется хлипкой, можно поставить мотоциклетную.
Тут еще вопрос в креплении суппорта.Хочется чтобы без глобальных переделок.Пока нашел вот такой:
    33,6 КБ · Просмотры: 234
Ну вобщем так и поступил.Выкладываю для обозрения:
    55,2 КБ · Просмотры: 272
