Электрический привод тримера РВ
Amator
Строю ЛА по типу Кит Фокса, конструкция сварная. Прошу поделится мыслями по вопросу использования в качестве электро привода тримера руля высоты каких либо узлов с нарежением питания 12в и переменщением штока 40-50мм. Возможно кто то сталкивался с этим вопросом, применение метало обработки, сварки, электроники для меня не промблема.
    ПОЧИТАЙ  ВЕТКУ  .. МЦС   БЕРКУТ ..   МЫ  ИСПОЛЬЗОВАЛИ   УПРАВЛЯЕМЫЙ  СТАБИЛИЗАТОР  С  ЭЛЕКТРО МЕХАНИЗМОМ  ТРИММЕРА  САМОЛЕТА  АН-2  .
   ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ХОРОШАЯ ................
Для триммера РВ я присмотрел исполнительные электромеханизмы от управления створками печек отопления на иномарках.... размеры: 80х70х30..... вес примерно 150гр.... имеет качалку для тяги, 4 точки крепления и мощный движок с редуктором выдающим на качалке усилие в пару кг.
    Тебе СЕРЕГА  хорошо .......... у вас там кругом ино..япошки с печками валяются , а у нас одни ..классики.. и те поздавали ...........
Управляемый стабилизатор решение хорошое, но поздно, стабилизатор установлен -1.5 градуса, остаётся только тример на руль высоты.
Надо посмотреть, ведь надо вписаться в обводы профиля РВ. Подскажите какая модель донора
Сергей, так ты его уже поставил?
Давай завтра подъеду, посмотрю.
Как раз соображал по этому поводу для Корвета.
Не обязательно от иномарки! Можно подобрать в автомагазинах электрокарретор фар от лады или газели..на самолете ястреб самарцы ставят на управление тримером,на моем самолете стоит такой, кажется от калины открывает створку маслорадиатора..усилие где-то 15кг..
К сожалению фотик дома.. в понедельник могу сфотать если сильно интересно... в руль вписывается нормально... толщина всего 30мм... донор любой японец среднего класса со средней комплетацией салона... я с Хонды Стэпвагена две снял.
Увидеть Фото,это лучший вариант, я думаю всем будет полезно, спасибо.
САМЫЙ ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ,- ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕХАНИЗМ УБОРКИ ЗЕРКАЛ ОТ МЕРСЕДЕСА (НАПРИМЕР ОТ "ОЧКАРИКА", С-шки , 221-ой И Т.Д.).   МЕХАНИЗМ ОЧЕНЬ ЛЁГКИЙ,  ГЕРМЕТИЧНЫЙ КОРПУС, БОЛЬШОЕ УСИЛИЕ, ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА (вращяется на 90-95 градусов)  ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЯГИ,РЫЧАГА,ТРОСОВ. НА НЁМ ГОТОВЫЕ УЗЛЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ. МОЖНО УСТАНОВИТЬ  ПРЯОМО В РУЛЬ ВЫСОТЫ (ПРИМЕНЁН НА БЛАНИКЕ), РУЛЬ НАПАВЛЕНИЯ И ТД. ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ ПРИСМОТРЕТСЯ К ЭТИМ "ДЕВАЙСАМ". ДОСТАТЬ ТАКОЙ МЕХАНИЗМ БУДЕТ НЕ СЛОЖНО НА С.Т.О.  ИЛИ РАЗБОРКАХ. ПРИ УДАРЕ В ЗЕРКАЛО, (ЧТО ПРОИСХОДИТ ДОВОЛЬНО ЧАСТО) ОБЫЧНО ЛОМАЕТСЯ КРОНШТЕЙН (СИЛУМИН) И ВСЁ ЗЕРКАЛО МЕНЯЮТ НА НОВОЕ.  ПЕРЕПРОБОВАЛИ ВСЯКОЕ - УТ-6Д тяжеловат, КОРРЕКТОР ФАР - маленький ход штока , МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТ "АВТОПЕЧКИ"- СЛАБОВАТЫ, ДА И КРЕПИТЬ НЕ ОЧЕНЬ УДОБНО (в зависимости от какого АВТО конечно)
Возьмите обычный сервопривод от РС моделей, с металлическим редуктором. Усилия в 6-9 кг хватит с головой.
Ещё  опробованный вариант . Берём маленькую электроотвёртку, зажимаем в неё отрезок винтовой шпильки, по шпильке бегает гайка. Остальное дело вкуса м компановки.
Пробовал в качестве электротриммера электропривод корректора фар. Лучшим оказался волговский. Однако надо
придумать систему индикации положения триммера. Есть мысль использовать приборы лодочников-индикация положения транцевых плит или указатель топливомера жигулей. Резистор обратной связи 470-560 ом, но нужен герметичный.
Ну этим наверное можно уже закрылки выпускать
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ ТИММЕРА МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВЕТОДИОДЫ ,ГЕРКОНЫ И МАГНИТИК. ЛЕГКО СМОНТИРОВАТЬ , ДА И ВЛАГА НЕ СТРАШНА.  ВПОЛНЕ ХВАТИТ ИНДИКАЦИИ 3х ПОЛОЖЕНИЙ ( ВЕРХ, НЕЙТ. НИЗ)- ТАК СДЕЛАНО  НА АН-2. МОЖНО КОНЕЧНО ДОБАВИТЬ ЕЩЁ ПО ОДНОМУ МЕЖДУ ПОЗИЦИЯМИ- НО ПРОВОДОВ ДОБАВИТСЯ.
Электроотвёртка берётся очень маленькая с указательный пальчик, и шпилька  м-6. В датчике положения, по моему мнению , нет необходимости. Триммируешь самолёт обычно уже в горизонтальном полёте.
А в сторону моделизма не смотрел никто?
Рулевые машинки это самое то.
Выбор довольно большой.
Тоже занялся данной проблемой. Пока выбрал 2 варианта.
1. Электрический. На базе ЭПК-05-01 от Газели. http://axion-tnp.ru/produce/goods/107/638/. Услилие  30-80 Н. Если использовать штатный блок управления , не нужна индикация. Достаточно разметить положение ручки управления. Кстати там хитрые разъемы , трудно найти отдельно, рекомендуют использовать штатную проводку.
ЭПК ок 500 руб. Блок управления 450.
2. В лодочных магазинах продаются импортные троса управления дросселем. Весьма жесткие , хорошие заделки по концам ( под резьбу) и главное позволяют сделать управление приводом одним тросом. И номенклатура богатая - от 3 до 6 м разных размеров.  Стоят от 1200 до 2000 т.р.
    6,1 КБ · Просмотры: 266
