Кто знает емкость конденсатора в магнето?
Я не знаю точно, какое у Вас магнето..., но согласно:
4300/6300 Series
Magneto Maintenance and
Overhaul Manual
TOLERANCES
Primary Coil .50 - 1.2 Ohms
Secondary Coil 13,000 - 20,500 Ohms
Condenser .35 MFD ± 10%
Спасибо огромное! А где это такое написано? Что за литература?
Вот здесь есть информация про магнето и все его составные части http://www.sacskyranch.com/faqslickmagneto.htm
Здесь немного про "выставку" магнето  http://www.avweb.com/news/maint/184370-1.html
А здесь очень интересное наглядное пособие как собрать магнето http://www.undaerospace.com/cbt_files/virtualengine/Magneto/Virtual Engine.swf
Заварите кофеечку покрепче и забудьте про телевизор  🙂
Случайно нашел эл. схему синхронизатора для настройки магнето:
http://www.magnetotimer.com/
Войти в Datasheet in PDF.
Интересно.., если его "собрать".., то будет ли работать..? :-?
Будет если купить у них процессор с зашитой программой...
о! а у нас точно такой же есть! а я думал самопал мыреканьскый...
не подскажите, по поводу кондёра... в книжках не сказано про его вольты и частоту. нашел советский 0.33 мкФ 500В 50Гц.  размером, правда, зараза, вдвое...
К сожалению.., не смог, вот так сразу, найти интересующие Вас параметры...
В "L-1363C 4300/6300 Series Magneto Maintenance and Overhaul Manual" указаны лишь условия, при которых проводят тестирование конденсатора и ничего более:
1. Capacitance value should be measured at room
temperature, and 1 khz frequency. The service
limit of the capacitor is .315 to .385 microfarad.
2. Test the insulation resistance of the capacitor
using a megohmmeter. The resistance
measured between the capacitor stud and shell
should be 50 Gigohms minimum at 135 VDC.
А что елси попытаться купить оригинальный конденсатор..?
Свяжиесь с AVEX (www.cessna.ru)...
дык купили вже... 2 штуки. и уже посылка в Москве... но никто не знает когда же это щастье приедет к нам на ДВ...
эти параметры, что в оверхоле, я читал... сейчас у меня стоит неизвестный кондер от неизвестного советского магнето и тоже щелкает, что аж зубы чешутся. но... не выйдет ли из строя что-нть внутри него от неисправного или не с теми параметрами кондёра?
Конденсатор повышает напряжение в обмотках и мощность искры,если он не той ёмкости, неисправен или отсутствует ничего не улетит,просто искра будет слабой.
Вам вполне подойдет конденсатор  емкостью 0.2-0.5 мкф.  Эти системы все практически одинаковы. На 500 в - в самый раз.  Можно поставить даже от классики Жигулей.  А лучше от иномарки, древней, к примеру "Вольво-240".
Величина емкости конденсатора на самом деле представляет собой некий компромисс, поскольку на разных оборотах нужна разная емкость, но это несущественно.
