Продаю шины 18х8.50-8 DELI (444х216)
Этих слов не было сказано .Посоветовали купить от квадроциклов. Цену без камер не снизили. Но 200р я вам на тел. кину. Я не жадный. Камеры есть по этой ссылке   http://www.koleso70.ru/katalog/products/motoshina-dlja-sporta/kamery-dlja-motosporta   В наличии. Осадок не порядочности остался.
Я ещё раз повторяю что пришла другая резина без камерная, стоимость бескамерной такая же как и камерная резина.
выше я писал о камерной резине но её сейчас нет.
В чём обман? Я Вам вчера предложил БЕСКАМЕРНУЮ шину…..
Это правильно. Главное вовремя сообщение подредактировать. Которое перед моим постом.  ;D Больше флудить не буду. Удачи. :~)
(Для справки)на бескамерной шине есть маркировка  TL . на камерной шине маркировка TT.
по желанию можно укомплектовать дисками .
диск 3кг - 2500р
ступица с барабанным торм. 1000р, посадка подш. 35 мм, 32мм.
    2,1 КБ · Просмотры: 156
    8,6 КБ · Просмотры: 115
Повторюсь,но дайте, пожалуйста фото на черновском диске.
дополнительно поступили в продажу камеры размер 18х8.50-8
стоимость 350р
шины 18х8.50-8 DELI (444х216) стоит 2000р без камеры.
Спасибо! Хочу купить пару сразу с дисками под тормоза.
фото с Черновскими дисками
    82,4 КБ · Просмотры: 119
    81,8 КБ · Просмотры: 119
    79,9 КБ · Просмотры: 128
Александр добрый день! возможно-ли заказать2колеса с камерами и дисками18-8.50-8,но под мою ось.диаметр оси-19.мм посадочное место под подшипники- 50мм.В диске стоят 2 подшипника1630RS-внутренний диаметр-19.05мм.,наружний-41.275мм.,ширина12.7мм.  Если возможно,сколько будет стоить,сроки поставки.
диски все стандартные , расточить посадку 50мм сможет ваш токарь.
оринтировочно такой заказ отправлю в следующий понедельник.
диск 40$. шина 2000р камера 350р
Размер  18x8.50
Диаметр обода  8
Рисунок протектора  АЭРО
Тип шины  Диагональная
Цвет  Черный
Наружный диаметр OD (мм)  444
Ширина сечения SW (мм)  216
Норма слойности PR  4
Грузоподъемность - Одиночное колесо (макс. кг.)  370
Макс. давление (бар)  1.5
Ширина диска  7.00I
Марка  Deli
Стоимость без камеры 2500р.
камера 350р.
Черновский диск 40уе
Александр здравствуйте К Вам вопрос? У меня на данный момент диск с d 220 мм ширина по ободу диска 80мм Шина 444х216 подойдет на этот диск? Если Да то мне необходимы 2 шины
