продаю зч на Як, Ан2, Ми2
capitan Merfy
продам зч на ав технку:
чистые дубликаты паспортов агрегатов с печатью Шахт
                 Як-52
задняя часть фонаря                  1      1      100      100
диск К141/(ступица с подш)                  500*150      5      10      50
вал и ручки управления передн\задн кабин1                        1      100      100
ручки  управления                     1кат                            2      50      100
троса управления                                                      1кат      72      5      360
тяги управления  агрегатами            1              15                                          10      150
тяги управления                                                         1кат      10      10      100
штурвал триммера с тросами                  2      19      10      190
съёмные створки жалюзи                  1\2      6      5      30
подкос осн ст шасси                  1      2      5      10
основные стойки шасси                  2      2      250      500
Сухарики под клапана                  1      50      0,5      25
регулир винт коромысла                  1      56      0,5      28
пуск возд клап цилиндр                  1      23      0.5      16
толкатель                  1      35      2      70
амортиз на мотораму                  1      11      3      33
Зарядн штуцер возд                  1      2      15      30
резина под клап крышку                  1      69      2      138
трос клап крышки                  1      79      5      395
Пруж клапанов                  1      48      5      240
преобразователь ПАГ-1Ф                  1      1      100      100
патрубок маслоприёмный                  1      1      3      3
карбюратор АК-14                  1      1      250      250
тройник топл трубопров                  2      2      5      10
компенсационный бак                                                         1\2      2      15\10      25
фильтр груб очистки топлтва                  2      1      30      30
рем комплект      фильтр 8п2966064                                                            1      10      5      50
фильтроэлемент  8п2966064                  2      3      15      45
фильтр 8п2966064        1кат      1      50      50
аварийн возд баллон                  2      1      15      15
топливный обр клапан                  1      3      10      30
фильтр-отстойник ФТ                               2кат                       1       5                  2кат      1      15      15
бортовой разъём шрап 250                  2      15      15      15
пневмоклапан УП61                  1      3      15      45
дифференциал у135                  1      1      30      30
бароспидограф К2-715                  2      2      10      20
ДМР-200                  2      4      30      120
регулятор Р-27                  2      1      30      30
щиток звуковой сигнализации                  2      1      35      35
возд автомат давления АД50                  1      2      50      100
аварийн возд баллон                  2      1      20      20
термометр смеси ТУЭ-48к                                                 1кат      1      30      30
АЗП-А2        2      1      35      35
катушка пусковая КП4716                                              1кат      2      50      100
укз темпер цилинд ТЦТ-13к                   2кат      1      30      30
высотомер ВД-10к                                                         2кат      1      100      100
компас Ки-13к        2кат      1      100      100
часы АЧС-1к        2кат      1      100      100
указатель УГР-4УК                                                       2кат      1      70      70
угломер на РВ        1кат      3      20      60
угломер на РВ                                                      а РН            1кат      3      20      60
швартовочные приспособления                                       1кат      4      20      80
затенитель маслорадиатора                  1      7      2      14
насадка на рукав МП-70                  1      1      15      15
приспособ буксир самолёта руч                  молёта авто      1      3      15      45
приспособ буксир самолёта руч                        1кат      3      15      45
приспособ зарядки возд б\сети                               1кат      2      20      40
приспособ заряд возд авшин                           1кат      2      20      40
приспособ заряд амортстоек шасси                            1кат      2      20      40
приспособление для запирания РУД                        4      2      8
ложемент под 10 шп.                  1      1      15      15
ШРАП-250        1кат      5      15      75
палец шарорый      овый            1      15      2      30
штопора швартовочные                  1      6      15      90
транспорт подкосы двигателя                  2      3      5      15
колодки стояночные Як                  1      6      30      180
Ан-2
                                   394
колесо всборе 470*210                  1      3      70      210
колесо всборе 800*260                  1      2      100      200
стопор штурвала                  2      1      10      10
жгут резиновый предкрылка                  1      5      5      25
обтекатели посад фары                  1      2      10      20
троса заземления                  1      2      5      10
лючки и обтекатели                  1      10      5      50
комплект прокладок АШ62                  1      1      10      10
поршневые кольца газоуплотнительные                        37      5      185
поршневые кольца маслосборные                        43      5      215
клапана выпускные            с пруж      2      3      5      15
клапана впускные с пруж                  2      3      5      15
рукоятка ручного запуска двиг                  1      1      10      10
костылевыая установка Ан-2                                       1кат      1      100      100
насос БНК12Б        1кат      1      25      25
фильтр 12тф29-1                  1      1      10      10
фильтр МФМ-25                  1      2      10      20
клапан обр воздушн            черт 5508-00      1      150      3      450
ремкомплект фильтра 11ВФ12            8д2966038      1      1      7      7
ремкомплект фильтра 11ВФ12            12тф29-1      1      20      7      140
сетка бака      Ш6102-24            2      2      5      10
вкл стартера                  1      2      10      20
патрубок Ш6802                  1\2      8\6      5      70
подушки крепления двигателя                  1      14      3      42
шланг 4575а-вм-25-490                  1      1      5      5
трос S5000-40-5-1                  1      1      5      5
трос S5000-40-6-1                  1      1      5      5
трос S5000-40-6-1      0-84-5            1      1      5      5
трос S5000-40-6-1      0-40-3            1      2      5      10
трос S5000-40-2                  1      1      5      5
редуктор стеклоочистителя            ас-2      1      2      15      30
колесо в сборе            1кат      300*125      3      30      90
Алуэт3                  1      тормоз дисковый, баростатик
алуэт3                  2      корморой обтекатель хв балки            5
топливомер LUN1571                  2      1      20      20
концевой выкл LUN315-7-7                  2      1      5      5
шприц заливной LUN6200                  2      1      15      15
индикатор уровня топлива LUN1600       2                        1      15      15
вариометр HAL                  2      1      5      5
прибор LUN 1523                  2      2      10      20
тахометр      2ТЭ-2м            2      2      5      10
релеТКД233дод                  2      4      2      8
ТКД133дод                  2      1      2      2
ТКЕ21пдт                  2      1      2      2
ТКЕ56пд                  2      2      2      4
ТКЕ56пд      1            2      1      2      2
ТКЕ52пд1                  2      1      2      2
ТКЕ53пк                  2      1      2      2
ТКД201одг                  2      1      2      2
хвостовой редуктор Ми-2                  2      1      150      150
наконечник заправки топлив под давлением 2561А-8                              1кат 1шт      50
пневмоцилиндр передн ст шасси Як-18      щитков Як-18            1      5      15      75
капот Як 18а м11                  2      1      500      500
передн часть фонаря Як18а                  2      1      100      100
