На сайте очень много колес 400х150 и нет ни одного упоминания, что есть те, которые мне надо. Может быть есть какие то аналоги?400х150 по диаметру на 20мм меньше, может такие подойдут.
Существуют 430х150-это носовые от Л-39. Они бескамерные ,и них "странный" "посадочный"диаметр-160 мм.На сайте очень много колес 400х150 и нет ни одного упоминания, что есть те, которые мне надо. Может быть есть какие то аналоги?
К сожалению Л-39 от меня так далеко и проэкспериментировать их размер на мой нет возможности.Существуют 430х150-это носовые от Л-39. Они бескамерные ,и них "странный" "посадочный"диаметр-160 мм.На сайте очень много колес 400х150 и нет ни одного упоминания, что есть те, которые мне надо. Может быть есть какие то аналоги?
Он не из Москвы, а из Минска. Это Сергей Чекризов. А больше таких шин нет? Мне то же штук 8 не помешаетЕсть 4шт. 430х150 "Я"рославского шинного. Такие брал один тов. из Москвы на Злин-326, конкретно на вот этот (фото). Аж 8 шт., про запас. Померял инструментальной линейкой. Отверстие под колёсный диск с обеих сторон шины имеет небольшую конусность на толщине резины. Т.е. внутренний Ф=160мм, толщина резины=20мм, внешний ф=163мм. Но она бескамерная.
