Помогите советом в выборе гарнитур
Стрелец
Никогда не поздно иметь Счастливое детство
Добрый день Всем прочитавшим! Суть вопроса - На самолете стоит радиостанция FL 760. Гарнитуры использую бюджетные от фирмы Дэнком. При работе радиостанции связь четкая все прекрасно слышно, при работе интеркома все также четко слышно, но вот при молчании есть в наушниках шум! Шум можно сказать не очень то и большой, но в длительном перелете этот шум досаждает! Хотелось бы узнать, кто какие гарнитуры использует на своих самолетах и кто посоветует на какие гарнитуры перейти в моем случае! Хочется лететь в тишине, а при работе радиостанции и интеркома сохранить всю четкость речи! Бюджет на новые гарнитуры рассматриваю по 350-400 долл. США на каждую гарнитуру! Также если у кого то есть предложения по продаже гарнитур то предлагайте, рассмотрим предложение!
Oleika
Добрый вечер.Могу предложить David Clark H10-60 и  ZULU с активным шумоподавлением,функцией блютуз,которая обеспечивает соединение с мобильным телефоном,а так же МП3-плеера.Налет 130 моточасов.Первая стоит 550$,вторая 1150 Евро,отдаю все за 60000 рублей.Почта zavjalovser@yandex.ru если заинтересует.
DimNsk
.... Суть вопроса - На самолете стоит радиостанция [highlight]FL 760[/highlight]. Гарнитуры использую бюджетные от фирмы Дэнком. При работе радиостанции связь четкая все прекрасно слышно, при работе интеркома все также четко слышно, но вот при молчании есть в наушниках шум! Шум можно сказать не очень то и большой, но в длительном перелете этот шум досаждает! Хотелось бы узнать, кто какие гарнитуры использует на своих самолетах и кто посоветует на какие гарнитуры перейти в моем случае! Хочется лететь в тишине, а при работе радиостанции и интеркома сохранить всю четкость речи!
Дело не в гарнитурах. У нас на самолете с FL 760 используются David Clark H10-40, все так же. У FL 760 нет активации интеркома по голосу, станция при активированном интеркоме все время передает в наушники сигнал с обоих микрофонов.  Если не хотите  слышать шум в паузах межде переговорами, есть три пути:
1. Поставить внешний интерком с активацией по голосу. Бюджет будет заметно меньше, чем планируемые 700-800 долларов на новые гарнитуры. Перемычку активации  интеркома в станции в этом случае нужно убрать. При этом вылечится еще одна врожденная болезнь FL 760 - забивание переговоров в кабине при наличии сигнала в эфире, будете слышать и эфир, и приглушенно кабину.
2. Совсем дешевый, но не очень удобный - поставить вместо перемычки кнопки активации интеркома. Шума в паузах не будет, но чтобы что-то сказать соседу, нужно жать кнопку. Ну и ошибочные включения на передачу вместо интеркома при таком варианте весьма вероятны :).
3. Заменить радиостанцию  ;).
DimNsk
Есть внешний интерком! А вот как теперь убпать перемычку интеркома в рации?
Так по схеме же все понятно :). Снимаем разъем с радиостанции, и смотрим, куда идет провод с контакта №5. Если на выключатель - выключаем его, если перемычка на землю - размыкаем. Подключаем внешний интерком, настраиваем порог отделения шума от полезного сигнала, радуемся жизни. Удачи!  :cool:
