НУЖНА ПОМОЩЬ! АШ-62ИР
baz69
Я люблю самолеты!
Привод  вала нагнетателя.
Нужна помощь как по запчастям, так и советом.
АШ-62ИР.
Мотор вышел из строя . Сняли, разобрали, подтвердили возможную причину попадания масла в ТВС дело безвыходное. Надеюсь, что при наличии основных комплектующих номера 1- 11, из таблицы ниже, сможем собрать.
Будем очень благодарны за любую информацию, как по запчастям, так и по возможным особенностям монтажа.
Ремкомплект деталей механизма крыльчатки нагнетателя и расходные материалы для монтажа его на двигатель.
№п/п Наименование детали Номер детали Марка материала Количество Примечание (стоимость)
1 Втулка маслоуплотнителя нагнетателя ( передняя) 100075 38ХМЮА 1
2 Маслоуплотнительное кольцо нагнетателя: для втулки маслоуплотнителя нагнетателя (передней); для втулки маслоуплотнителя нагнетателя (задней) 68-18-04 Чугун МН 8
3 Втулка диска маслоуплотнителя нагнетателя 107718 12ХНЗА 1
4 Замок для контровки гайки валика нагнетателя 103-РД-1 25ХГСА 1
5 Шайба валика нагнетателя 105842 БрАЖН10-4-4 6 Размеры: от 4,8_0,1мм до 3,8_0,1 мм через 0,2 мм
6 Втулка диска маслоуплотнителя нагнетателя (задняя) 105007 38ХМЮА 1
7 Втулка маслоуплотнительных колец задней половины корпуса нагнетателя 101400 12ХНЗА 1
8 Стопор втулки диска маслоуплотнителя нагнетателя К0775 Сталь 25 1
9 Втулка валика нагнетателя (передняя) 105002 Сталь 20, Бр6820 1
10 Втулка валика нагнетателя (задняя) 100976 Сталь 20, Бр6820 1
11 Маслоуплотнительное кольцо пяты нагнетателя 105011 Чугун ПЧ-1Б 1
Конкретные предложения пишите в лс свяжу на прямую,  ребята находятся в сложной ситуации не в России, помочь там некому.
у них все эти железяки есть
а больше я и не представляю где эту спецификацию брать
Мне В лс несколько человек написали куда обратится, если не будет результата, тогда на ШАРЗ.
Дмитрий номер накладной в личку написал.
хороший ремонт аш 62 ир г шахты.если нужно дам телефон.
