Сдвоенные карбюраторы Микуни ТМ-40 (40 мм)
Продам сдвоенные карбюраторы Микуни ТМ-40 от снегоходного двигателя Ротакс 800. Внутренний диаметр входных диффузоров со стороны двигателя - 40 мм.
Карбы надёжные, поплавковые, с датчиком положения заслонок (не надо - снимите), дроссели на единой оси.
Можно установить на 2-т, 2 цил.-ряд. двигатели 600 - 1000 см3, если подойдут посадочные размеры, или сделать переходники.
Цена - 6 тыс. руб. Отправка из Симферополя ТК Деловые Линии за счёт покупателя.
    135,7 КБ · Просмотры: 298
    144,4 КБ · Просмотры: 249
Здравствуйте скажите сблизить их между собой есть возможность
Теоретически - да:
1. Укорачиваем алюминиевые трубки и стяжные длинные болты внутри трубок, нарезаем на болтах новую резьбу (она вкручивается в один из карбов - стягивает).
2. Укорачиваем ось дросселей и нарезаем новую площадку и отверстие для крепления одного из дросселей, или точим новую ось покороче.
3. Укорачиваем резиновый патрубок и тройник. Вот с тройником что придётся мудрить, он из мягкой пластмассы и ёршиками с обоих сторон плотно входит в отверстия.
В общем то я не вижу чего то невозможного...
