Продам выхлопную для Rotax 2T
Продам б/у выхлопную для Rotax 377/447/503/532/582.
Выхлопную "отпескоструил" и покрасил жаростойкой краской.
10000р.
+380668523926
    74 КБ · Просмотры: 122
    55,9 КБ · Просмотры: 111
    54,4 КБ · Просмотры: 134
Вы пишите точно для какого мотора!!! Потому как 503 не как не подходит под 582 а вот если 582 то на 503 работает нормально!!
Подбор выхлопа на двухтактный мотор сложный процесс.
Мне нужен подобный выхлоп на двухтактный мотор производства Субару со снегохода Поларис Вайдтрак LX (идет под именем Порарис 500 - мощность 82 л.с., 450 куб.см.). Но будет ли работать выдавая полную мощность.
при использовании ротаксовской выхлопной или подобной мощность естественно упадет и значительно. авиационные выхлопные- практически не резонаторы. при необходимости сохранения исходной снегоходной мощности ищите родную снегоходную- или копируйте ее. но характеристика мотора будет довольно острой
Совершенно верно !! Сам пробовал и экспериментировал ротакс 503 и ротакс 582 вроде одинаковые но разница в конусе внутри поэтому на субарика ищите родную и копируйте если оригинал дорог!! Я находил выхлопную от двухтактного мотока такого же объема и мудрил муторно но зато дешево
nopgt, пишите (как всегда) на почту aerotango@bk.ru
Помогу в подборе, изготовлю.
По цене договоримся  😉
С уважением, ваш Lacerta.
P.S. только почта, никаких ЛС! Сорри. Некогда их читать.
А почта-наше все!
Вы пишите точно для какого мотора!!! Потому как 503 не как не подходит под 582 а вот если 582 то на 503 работает нормально.                         Поперечная выхлопная система одинакова для 503 и 582.
Разные - 582 до конуса короче, но пишет же ДЛЯ 503
... так и есть - для 503-го. Выхлопная ещё в очень даже хорошем состоянии. Перед покраской все было тщательно почищено. Так что смелее ... торгуемся 😉
Театр абсурда. Неужели трудно прочитать 5 слов,а не цитировать 4? Еще раз для упоротых: ПОПЕРЕЧНАЯ ВЫХЛОПНАЯ ОДИНАКОВА ДЛЯ 503 и 582. Боковая разная. Прямая -не знаю.
