Продаю R-582
berkut33
Мне интересны полеты на любом ЛА<br&g
Продаю R-582, синяя голова, в комплекте, стоит на дельталете, в любой момент для проверки готов к запуску:
- дв-ль
- выхлопная система с датчиками выхл.газов.
- датчик тепературы ОЖ
- установочная плита с амортизаторами к подмоторной раме
- радиатор с системой охлаждения и узлами крепления
Двигатель из авиагаммы, осень 2008 г. После обкатки и нескольких облетов был законсервирован, и только в марте прошлого года летал на съемках Х/Ф "Ладога", общий налет не более 15 часов, в отличном состоянии. Покупатель в любую минуту может в этом убедиться. Редуктор В-2,58 стоимость -230 т. р.
Аппарат готовится к съемкам фильма:
    111,4 КБ · Просмотры: 209
Какой винт стоит? Мосса и диаметр?
На винт не смотрите, он не продается, потому что не мой. Поставили для съемок. Диаметр 175 мм, но большой  шаг и аэродинамическая крутка. Он не под этот редуктор. Поэтому летали на оборотах 5500 на земле. Если устанавливать больше, консоли лопастей на отрицательных углах атаки. Но при этом вдвоем вертикальная 4 м/сек. Может летом были бы и побольше, на съемках было морозно, - 15-20 град. Поставили, потому что не было другого. Про него можно забыть.
Фотографии моторной устновки Р-582 размещу в ближайшее время, когда сделаю специальные снимки.
