Контрактный двигатель L15A, 2008 г., + венец + датчик A/F. Шкивы для редуктора
Maksim_F
Продам контрактный двигатель Honda Fit, L15A, 2008г., 120 л.с. Пробег по Японии 35 тыс. км. Без пробега по РФ, со всем  навесным, + венец маховика + кислородный датчик (лямбда зонд), + педаль газа. Брал для лодки - не подошел. За все 25 т.р. Отправлю ТК в регион.
Так же есть шкивы для редуктора под ремень шириной 85 мм., профиль 8М, 64 и 28 зуба. под расточку. и ремень на 720, 90 зубов. За шкивы + ремень 7 т.р.
тел. 8-913-189-4737. Максим
    118,8 КБ · Просмотры: 152
    130,1 КБ · Просмотры: 144
    88 КБ · Просмотры: 155
Двигатель не заводили. Его надо ставить на январь или блок иммобилайзера к ЭБУ подключить.
Фото шкивов.
    35,4 КБ · Просмотры: 116
    35,2 КБ · Просмотры: 132
Съездили прокатились на такой же лодке как заказали себе с таким же двигателем, показалось мало. Решили взять мощнее двигатель, взял субару 160 л.с. ЕЖ-25. Теперь и винт буду менять. Могу и винт(ВК-14, левого вр. 3 лоп.) отдать по закупочной цене. Лежит еще в упаковке.
Шкивы сталь, Ремень SATI. Да брали под этот мотор.
