Продам КОРПУСА редукторов 3-и модели .
mz
Корпус редуктора , изготавливался для бурана
межцентровое  76 мм ( точнее в чертежах ) +
чертежи редуктора , + центрирующее кольцо
Корпус не расточен .
    43,2 КБ · Просмотры: 115
    42,7 КБ · Просмотры: 114
    47,5 КБ · Просмотры: 121
Корпус редуктора , изготавливался для  2-Х тактных   двигателей , межцентровое  81 мм , максимально возможный диаметр большой шестерни 132 мм , наибольшая редукция   3, 0  ,  при модуле 1,5 .  Вес  отливки 900 грамм ( 450+450) ,
Диаметр подшипника  переднего ( от винта )   52 мм .
    51,8 КБ · Просмотры: 151
    55,1 КБ · Просмотры: 118
Корпус редуктора , изготавливался для моторов  до 80 сил ,
Межцентровое  81мм , максимальный диаметр большой шестерни 137 мм .
    36,1 КБ · Просмотры: 114
    43,5 КБ · Просмотры: 122
    41,3 КБ · Просмотры: 107
Есть корпус двухвального редуктора .
Какая цена редуктора до 80 л.с?
Корпус не расточен .  цена эквивалент 120 $  .
Где находитесь и делаите ли шестерни для этих корпусов?
  Валы , шестерни , переходные муфты , все это делали ,
в данный момент тратить время на еденичные экземпляры и разработки  нет желания . Шестерни можно применить  от автомобилей  или любой техники , МЕЖЦЕНТРОВОЕ  81 мм  , можно при желании 79-83 мм , корпус позволяет .  координаты
Минск .
Сколько стоит 2-й?
2-й корпус   . Диаметр переднего подшипника  52мм.
Ведущая шестерня устанавливается на валу двигателя . Цена 2000 руб , корпус не расточен .
3-й корпус . Ведущая шестерня (вал) устанавливается в 2-х подшипниках, + корпус позволяет установить демпфер .
Цена 4500 рублей , корпус не расточен .
Эскиз , рисунок , шестерней , валов, крепления к двигателю корпуса для бурана ( первая фотка страницы), здесь : овет  108
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1301995827/90
