Вопрос о дакроне
Scooter
Эй, рождённые ползать! Освободите взлётную полосу!
Народ, подскажите, можно ли резать современный дакрон обычными ножницами или только что-то вроде паяльника?
Пробовал резать ножницами Color170 и TNF270 .
Сразу срез не лохматится. Интересны рекомендации производителей.
Это будет зависить от разных факторов, так что однозначно сказать нельзя.
Scooter спросил про современные ткани, полиант режем ножницами. Если лавсан,тогда прожигалкой. Вот и все факторы.
Факторов и их комбинаций могет быть много. Направление прикладваемой нагрузки, основы ткани, как и где прошито и т.п.
Еще раз по факту!Наши крылья последних лет, из ткани полиант, все из под ножниц. Как сейчас кроят у вас в москве не знаю, но думаю, что так же. Да!!! здесь есть ветка апогей-16, стартер  производитель этого крыла, можете у него уточнить.
Написал письмо на Polyant Dimension с тем хе вопросом.
Придёт ответ, отпишусь
Пришёл ответ от Polyant Dimension:[You can cut the cloth with a normal scissor. But then you will have fringed edges.
If you use a heat treatment you make sure to avoid those fringe edges.
To sum it up, you can use both, but the heat cutting is rather required.]
Вы можете вырезать ткань с нормальным вырезанием. Но зато у вас будет fringed краями.
Если Вы используете обработку тепла, которую Вы убеждаетесь, чтобы избегать тех краев окраины.
Чтобы суммировать это по, Вы можете использовать оба, но снижение тепла довольно потребовалось. ;D
Совершенно верно.
Можно я попробую...?
Вы можете резать ткань любую, любым удобным или доступным, для вас, способом! Всё дело в дальнейшем её использовании!!! А об этом вы умалчиваете! Так, как же можно советовать?
Я режу только ножницами, а НОР ("Небо") только паяльником! И у каждого свои веские аргументы! 😡   😎
Хе! Как вам расклад? ;D
Ну да , нижнее бельё шить будем, крылья конечно.
Где ткань с подворотом, там можно ,наверное, ножницами.
А килевой шов всё же паяльником. Производитель знает что советует.
Хе, может я не прав?
Здравствуйте !
Извините, что не по теме, вернее не совсем :
А где, собственно, этот самый дакрон берут (покупают)?
Про ярославский лавсан знаю - но здесь упомянули про "современный дакрон" - а про него что-то поисковик ничего покупательского не выдаёт. Или не стоит заморачиваться и обойтись лавсаном ?
Тер-но нахожусь в Москве, нужно около 40 м2, плотность - около 200.
    Заранее спасибо.
Мы покупали в магазине для серфов Марабу(Москва)
