Куплю указатель топлива БЭС-1767
Я искал такие, когда начали врать установленные на самолете, за 3 года не нашел ничего, пришлось выполнять ремонт родных и поплавки стеклопластиковые от ан-2 ставить.
Вот такой нужен, от Як-12
Диаметр циферблата - 40 мм
Если есть в комплекте датчики, возьму и их
    60,8 КБ · Просмотры: 120
    66,5 КБ · Просмотры: 107
    50,2 КБ · Просмотры: 125
... а по какой причине начали "врать" , в чем заключался ремонт и как подошли поплавки от Ан-2 ?!  😱
Я тоже заменил на латунные, паяные поплавки от Ан-2, а то старые (из материала похожего на пенопласт сделаны) плохо плавали, чуть-чуть пришлось подогнуть вилку чтобы в отверстие бака прошло, а вот сам датчик (с реостатом который) от Ан-2 не подходит по размеру, он больше в диаметре
Можно
Однако в моём случае при полном ходе реостата левого бака на приборе изменяются показания всего в пределах 40-90 л. при объёме бака 110 л.
На правом баке изменения и вовсе 38-42 л.
Никаких регулировок не нашел
Подключал датчики от Ан-2, картина приблизительно та же, думаю неисправен указатель
P.S. Тоже интересно в чём заключался ремонт :-/
Можно
... правый с левым поменять - есть разница по прибору или тоже самое ?!
