Вышел новый выпуск программы ФлайтТВ, посвященный современным российским ЮПШ (юношеским планерным школам).
Здравствуйте.
Я так понимаю Вас интересуют кнопки 205К,но выше на фото это не они,на 205К три контакта и все замыкаются при нажатии,вот как слева от них на кнопке 204К, а на этих два замкнутых и два разомкнутых,при на нажатии наоборот,маркировку их я не помню,возможно чисто польской разработки на Ми-2, кнопки проверки АКБ,у них "серцевина" (см. справа на фото) такая же как на 205К с шариковым механизмом и резьба такая,а контактный "пятак" не подходит по размеру и с ним
кнопка 205К не нажимается и замкнута.
Так я и говорю что это не 205к, это похоже на к3-1, вот здесь к4-1, если убрать металлический крепеж то будет как эта. У К4 оба контакта работают однонаправленно, а у К3 разнонаправленно. Можно фото со стороны верхней части а не со стороны контактов?
Вообще, нужны вот такие Fl50911, но их найти из области фантастики, поэтому нужно что-то максимально похожее.
